Oracle Text. Проблема с auto_filter.
Доброго времени суток ! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: Имеем таблицу с BLOB полем, в которую залиты PDF-документы , Создаю индекс CREATE INDEX test_pdf_idx ON TEST_PDF (PDF) INDEXTYPE IS CTXSYS.CONTEXT PARAMETERS ('filter ctxsys.auto_filter'); После отработки команды смотрю select * from CTX_USER_INDEX_ERRORS и вижу для каждой строчки таблицы ошибку: DRG-11207: user filter command exited with status 2 DRG-11225: Third-party filter timed out. Версия БД Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production Версия ОС Linux : Ubuntu 12.04 x86-64 Кто-нибудь подскажет куда копать ? Cразу скажу , что увеличение таймаута не дает результатов . Все переменные окружения типа LD_LIBRARY_PATH и PATH прописаны. Если запустить из консоли $ORACLE_HOME/ctx/bin/ctxhx и подсунуть ему какойнибудь, pdf то конвертация проходит на ура. ... |
| 21.10.2012, 18:21:58 |
Кому интересно - победили переустановкой ОС . Снесли все подчистую, поставили Oracle Enterprise Linux 5й , после чего проблема самоустранилась. Вероятно из-за того что Ubuntu/Debian не сертифицирована под работу с Inso / Auto фильтрами .... ... |
| 24.10.2012, 11:39:16 |
Такая же проблема возникла после миграции с 11.2.0.3 на 18.0. Не индексируются документы. В ctx_user_index_errors много сообщений типа: Код: plaintext 1. C OS при миграциии никакие действия не производились. Код: plaintext 1. 2. ? ... |
| 22.04.2019, 11:51:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sergalin&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
289ms |
35ms |
| others: | 1492ms |
| total: | 1873ms |
