Error: ORA-16664: unable to receive the result from a database
Добрый день! Нужны ваши версии друзья! Вообще создал временное табличное пространство на проде. На стендбае забыл, накатка остановилась. На следующий день увдиел проблему, пересоздал контрольники на стендбае с прода, накатил логи, но dataguard дал ошибку 16664. Сейчас накатка идет а алертлогах вообще нет ошибок, switch log file отрабатывает на стенбае мгновенно Далее: - Удалял .dat и на проде и на стендбай - Пересоздавал конфигурацию - пересоздавал БД в датагарде - проверил tns - перекинул файл паролей - выключал/включал конфигурацию - выключал/включал broker - fal сервер прописан правильно Когда пересоздал контрольники, еще пересоздал stbredo логи(были ошибки в алертлоги) Какие еще могут быть версии? Или как можно 16664 детально разобрать на ошибки? ... |
| 04.04.2019, 14:05:23 |
Прежде чем пересоздал контрольники удалил временное пространство, вообще выровнил консистенцию. ... |
| 04.04.2019, 14:07:16 |
временное пространство это TEMP? и схера бы на стендбае от этого накат остановился? можно кусок алертлога и как ты создавал этот темп? ... |
| 04.04.2019, 15:40:59 |
ну и что в логах датагарда на обеих площадках смотрел? ... |
| 04.04.2019, 15:43:32 |
Временное пространство не TEMP, а тестовое. Вообщем решил проблему. Добавил префикс _A _R прод и стенбай в tns-ках, пересоздал конфигурацию и все пошлою ... |
| 05.04.2019, 06:43:58 |
Den_KPВообще создал временное табличное пространство на проде. На стендбае забыл, накатка остановилась... Временное пространство не TEMP, а тестовое., Ну с этим понятно, параметр STANDBY_FILE_MANAGEMENT выставлен в MANUAL, соответственно при создании на primary нового tablespace процесс наката archivelog files останавливается. STANDBY_FILE_MANAGEMENT Как подобное решается без удаления нового tablespace и пересоздания controlfiles - сам найдешь, примеров навалом. Den_KPВообщем решил проблему. Добавил префикс _A _R прод и стенбай в tns-ках, пересоздал конфигурацию и все пошлою Если не исправишь параметр STANDBY_FILE_MANAGEMENT то в следующий раз при создании нового tablespace проблема повторится. ... |
| 05.04.2019, 19:02:15 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882560]: |
282ms |
36ms |
| others: | 175ms |
| total: | 533ms |
