Вывести значение в поле по условию
Здравствуйте. Есть запрос. В поле status выводятся значения 0,1,2,3,4. Как вывести вместо этих чисел текст по условию? Например если в поле status 0, то вместо 0 вывести Текст 1, если в поле status 1, вместо 1 вывести Текст 2 и т.д. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.04.2019, 08:56:25 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.04.2019, 09:02:44 |
Но глобально более правильно вывести расшифровку статусов в отдельную таблицу, там прописать соответствие и потом в запросе соединить эти таблицы по ключевому полю ... |
| 17.04.2019, 09:05:21 |
alex-ls, Спасибо, то что нужно ... |
| 17.04.2019, 09:07:44 |
alex-ls, Понимаю что так правильнее, но в БД изменения вносить мы не можем потому что ПО купленное и ее обслуживают другие, наши изменения в БД могут быть стерты при следующем обновлении. ... |
| 17.04.2019, 09:10:46 |
kolhozalex-ls, Понимаю что так правильнее, но в БД изменения вносить мы не можем потому что ПО купленное и ее обслуживают другие, наши изменения в БД могут быть стерты при следующем обновлении. я потому и написал 2 варианта. В вашем случае значит надо использовать просто CASE, есть еще аналог ее decode, но там разницы принципиальной никакой между ними нет ... |
| 17.04.2019, 09:40:59 |
kolhoz alex-ls, Понимаю что так правильнее, но в БД изменения вносить мы не можем потому что ПО купленное и ее обслуживают другие, наши изменения в БД могут быть стерты при следующем обновлении. Создайте свою схему в текущей БД, дайте её owner-у все права на рабочую схему и все необходимые права для работы. Договоритесь что бы ее не трогали при изменении. Как правило (если софт спроэктирован нормально) обновляется только рабочаяя схема, пользовательские схемы не трогают при этом. Все свои наработки (дополнительные справочники, вьюхи, хранимки) можете складировать там. ... |
| 17.04.2019, 13:12:07 |
kolhozalex-ls, Понимаю что так правильнее, но в БД изменения вносить мы не можем потому что ПО купленное и ее обслуживают другие, наши изменения в БД могут быть стерты при следующем обновлении. А если расшифровка статусов поменяется - не заморитесь везде менять? Вполне реальный совет с отдельной схемой, наделайте нужных вьюх и будет счастье. После каждого апдейта рабочей схемы останется проверить что поломалось и поправить. ... |
| 24.04.2019, 10:59:13 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882553]: |
292ms |
28ms |
| others: | 190ms |
| total: | 541ms |
