Проблема с блобом
Задача. В blob закачивается файл (csv т.е. текстовый). Из него необходимо убрать переводы строк. Т.е. оставить только 0D+0A, и убрать одиночные 0A. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. а если чтение переделать на такой вариант: Код: plaintext 1. 2. Как можно выполнить задачу без ошибок? PS: Почему текстовый файл (csv) закачивается в blob а не в clob просьба не флудить. ... |
| 23.09.2011, 10:29:45 |
Проблема с блобом
Alexey Chasovnikov, смешиваешь работу с временным лобом и хранимым. createtemporary, open, close не нужны. только select for update. ... |
| 23.09.2011, 10:36:07 |
Проблема с блобом
-2-Alexey Chasovnikov, смешиваешь работу с временным лобом и хранимым. createtemporary, open, close не нужны. только select for update. Действительно. Убрал и все прошло. Т.е. dbms_lob.erase работает только с хранимым blob-ом? Мне не нужно блоб изменять в базе. Мне нужно его прочитать, обработать, и инфу из него разобрать и импортнуть в базу. Т.е. первоначальный блоб должен остаться неизменным в результате. Это так и будет? ... |
| 23.09.2011, 10:50:01 |
Проблема с блобом
Alexey ChasovnikovPS: Почему текстовый файл (csv) закачивается в blob а не в clob просьба не флудить. Да храни его в чем угодно. Но должно же хватать мозгов для понятия того, что обрабатывать нужно clob. ... |
| 23.09.2011, 10:55:46 |
Проблема с блобом
AlexFF__|Но должно же хватать мозгов для понятия того, что обрабатывать нужно clob. Какая разница по чему бежать по blob-бу или по clob-бу? Просил же не флудить ... |
| 23.09.2011, 10:59:15 |
Проблема с блобом
Alexey Chasovnikov, Чтобы работать с копией хранимого блоба его надо скопировать во временный. Лично я это делаю так: temp_clob := substr(stored_clob,1); Это решение чем-то попахивает, но оно самое короткое и работает. Правильнее, наверно, через DBMS_BLOB, но тогда нужно больше букв писать. ... |
| 25.04.2019, 10:50:48 |
Проблема с блобом
Basil_Tsvetkovсамое короткое||'' занимает еще меньше символов, особенно, если написать еще в селекте. ... |
| 25.04.2019, 11:12:27 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882550]: |
302ms |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 605ms |
