Вывод данных с помощью JavaScript
Здравствуйте ГУРУ. Недавно начал изучать JavaScript, для формирование отчётов на HTML в APEX 4. Создан регион Auto c таблицей. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Таблица Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Необходимо как-то вывести таблицу. Нужен самый простейших скрипт для вывода данных. Пока на данным момент слабо представляю как это сделать, но нужда в этом появилась. Заранее благодарен за помощь! ... |
| 06.05.2019, 16:00:49 |
Никита АЗдравствуйте ГУРУ. Недавно начал изучать JavaScript, для формирование отчётов на HTML в APEX 4.Ты ошибся форумом . И начал с подхалимажа. Никита АПока на данным момент слабо представляю как это сделатьНикита А, но нужда в этом появиласьПо нужде никогда не поздно сходить до ветра. ... |
| 06.05.2019, 16:53:39 |
Elic, Я попросил помощи, зная что здесь могут подсказать, а не холивары не о чём разводить ... |
| 06.05.2019, 20:05:56 |
Никита АПока на данным момент слабо представляю как это сделать В двух словах: обломись, никак. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.05.2019, 21:08:02 |
Никита АНеобходимо как-то вывести таблицу. Оформите web-service на backend, который и займется взаимодействием с rdbms. Из JS обращайтесь к означенному сервису. Это самый простой и надежный путь. Обращаться к БД непосредственно из JS не рекомендуется ультимативно. ... |
| 06.05.2019, 21:14:02 |
andrey_anonymousОформите web-service на backend, который и займется взаимодействием с rdbms. Из JS обращайтесь к означенному сервису. Это самый простой и надежный путь. Обращаться к БД непосредственно из JS не рекомендуется ультимативно. Я так понимаю, скрипт обращается к процедуре pl/sql, из которой вытягивая данные и строить таблицу ... |
| 07.05.2019, 03:55:54 |
andrey_anonymousОформите web-service на backend, который и займется взаимодействием с rdbms. Из JS обращайтесь к означенному сервису. Это самый простой и надежный путь. Обращаться к БД непосредственно из JS не рекомендуется ультимативно. К сожалению, полного доступа к серверу нет. Предполагаю через процесс или хранимую процедуру можно выдёргивать данные, а с javascript вертеть как угодно ... |
| 07.05.2019, 04:15:21 |
Никита АЯ так понимаю, скрипт обращается к процедуре pl/sql Это означает не только выставить сервер БД на всеобщее обозрение, но и пароль к нему опубликовать. Backend, скрывающий за собой сервер БД, обязателен. ... |
| 07.05.2019, 16:27:04 |
andrey_anonymousЭто означает не только выставить сервер БД на всеобщее обозрение, но и пароль к нему опубликовать. Backend, скрывающий за собой сервер БД, обязателен. Это я уяснил. Думаю может тему создать - "как формировать отчёты в HTML регионе", возможно так яснее будет. ... |
| 08.05.2019, 09:46:14 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882517]: |
337ms |
33ms |
| others: | 233ms |
| total: | 646ms |
