Загрузка Jar в Oracle
Загрузил Jar библиотеку в Oracle loadjava -thin -user ***/***@****:1521:*** c:\Install\jfreechart-1.0.12.jar Загрузка прошла успешно. Но когда проверил, что же получилось в базе SELECT object_name, object_type, status FROM user_objects WHERE object_type IN ('JAVA SOURCE', 'JAVA CLASS', 'JAVA RESOURCE') ORDER BY object_type, object_name все новые классы оказались в статусе INVALID. На форуме была информация о том, что якобы не совпадают версии JVM. Подскажите как можно узнать каким компилятором компилировалась к примеру библиотека jfreechart-1.0.12.jar? Заранее благодарю за помощь. ... |
| 23.03.2011, 10:39:04 |
Hello drno. On 23 March 2011 07:39:04 you wrote: > Подскажите как можно узнать каким компилятором компилировалась к примеру библиотека jfreechart-1.0.12.jar? http://www.rgagnon.com/javadetails/java-0544.html http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=820940&msg=10083640 jfreechart-1.0.1.jar уже выдает major version: 49, т.е. Java5 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.03.2011, 11:16:56 |
использовал при загрузке ключ -resolve loadjava -resolve -thin -user ***/***@****:1521:*** c:\Install\jfreechart-1.0.12.jar Теперь у всех статус VALID. ... |
| 23.03.2011, 11:23:47 |
Добрый день! Пытаюсь залить так Код: plsql 1. 2. 3. 4. Получаю ошибку ORA-29532: Java call terminated by uncaught Java exception: java.lang.SecurityException: policy table update SYS:java.io.FilePremission, /REPORT_DIR/json-20180813.jar Папка REPORT_DIR есть в all_directories Пока не нашел решение. Ткните в нужном направлении, ибо зашел в тупик. :) Спасибо ... |
| 10.05.2019, 16:49:47 |
Через dbms_java.loadjava не получилось :( Сделал так loadjava -resolve -verbose -thin -user user/password@ip-addres:port:TNS_NAME bcprov-jdk14-149.jar ... |
| 11.05.2019, 09:00:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882510]: |
296ms |
45ms |
| others: | 194ms |
| total: | 590ms |
