Запрос SQL
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, составить запрос по буквой р Учусь только писать запросы, ломаю голову который час никак не могу придумать. Пробовала с decode, case, но все что-то не то ... |
| 28.04.2019, 21:31:32 |
Запрос SQL
Ademovo, Using PIVOT and UNPIVOT: Examples нуи старый дедовский метод с DECODE/CASE прекрасно работает. Покажи что наваяла, подскажем что не так. SY. ... |
| 28.04.2019, 22:35:27 |
Запрос SQL
SY, спасибо в этой задаче разобралась. Подскажите, пожалуйста, по другой, если мне нужно вывести номера клиентов, колво строк размещенных заказов. Возвращать только номера тех клиентов, которые разместили хотя бы один заказ. будет ли работать какой то из этих способов? 1. select CustomerName, sum(ordersum), isnull(orderNo, 0) from customer c, order h where c.customerNo=h.customerNo( в разных таблицах находятся) group by CustomerName, orderNo 2. select CustomerName, sum(ordersum), decode(count(orderNo), 0,0, orderNo) from customer c, order h where c.customerNo=h.customerNo group by CustomerName, orderNo ... |
| 28.04.2019, 22:52:23 |
Запрос SQL
Вот так гораздо читабельней Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.04.2019, 02:23:00 |
Запрос SQL
Крайне желательно указывать имя таблицы к каждому используемому полю. Подскажите, пожалуйста, по другой, если мне нужно вывести номера клиентов, group by CustomerName orderNo - видимо номер заказа и группировать по нему не нужно. Кол-во строк размещенных заказов - count(CustomerName) Возвращать только номера тех клиентов, которые разместили хотя бы один заказ -при соединении таблиц (c.customerNo=h.customerNo) у тебя сразу тсеются клиенты без заказов. ... |
| 29.04.2019, 02:34:02 |
Запрос SQL
Ademovoнужно вывести номера клиентов, колво строк размещенных заказов. Возвращать только номера тех клиентов, которые разместили хотя бы один заказ. будет ли работать какой то из этих способов? Не будет. Hужно вывести номера клиентов, а ты группируешь по CustomerName, orderNo. Соответственно GROUP BY вернет по одной записи на заказ а не по одной записи на клиентa. SY. ... |
| 29.04.2019, 13:37:22 |
Запрос SQL
SY, еще раз спасибо! ... |
| 03.05.2019, 15:06:33 |
Запрос SQL
Тоже обучаюсь. Подскажите, пожалуйста, как решить следующую задачу. Имеются колонки, в которых содержатся записи с "только цифрами", и с "цифры вперемешку с буквами и пробелам". Мне нужно возвратить колонки только с цифрами. Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 11.05.2019, 08:01:32 |
Запрос SQL
kolesanТоже обучаюсь.Это не повод притворяться отвечающим, а не задающим. kolesan Код: plsql 1. RTFM Pattern-matching Conditions (FAQ) ... |
| 11.05.2019, 08:08:22 |
Запрос SQL
Elic, спасибо за документацию. А про "отвечающего" не понял. Лучше свою тему создавать? ... |
| 11.05.2019, 08:17:56 |
Запрос SQL
kolesanТоже обучаюсь. Подскажите, пожалуйста, как решить следующую задачу. Имеются колонки, в которых содержатся записи с "только цифрами", и с "цифры вперемешку с буквами и пробелам". Мне нужно возвратить колонки только с цифрами. Код: plsql 1. 2. 3. возвратить колонки или строки? зы строки не регуляркой (tranclate, trim) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. .... stax ... |
| 11.05.2019, 10:25:42 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882509]: |
297ms |
40ms |
| others: | 188ms |
| total: | 570ms |
