regexp_like - всё, кроме букв и определенных символов
Задача - вырезать из строки все символы, кроме разрешенных разрешенные - A-z, А-я, 0-9, пробелы, запятые, а также пул символов ./\-+()*_@№$!& Проблема возникает как минимум с символом "+", так как он не хочет экранироваться Код: plsql 1. как только начинаю добавлять управляющие символы - начинается ерунда, прошу помочь ... |
| 14.05.2019, 15:10:06 |
feagor, translate не подходит? ..... stax ... |
| 14.05.2019, 15:16:36 |
Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 14.05.2019, 15:21:34 |
Код: plsql 1. 2. "-" в конец перекинь, чтобы регулярка не пыталась выбрать диапазон от [:blank:] до $. ... |
| 14.05.2019, 15:23:08 |
feagor, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. .... stax ... |
| 14.05.2019, 15:31:25 |
Stax Код: plsql 1. Перебор вследствие незнания. В данном конкретном случае - безвредный. ... |
| 14.05.2019, 15:41:05 |
ElicStax Код: plsql 1. Перебор вследствие незнания. В данном конкретном случае - безвредный. вроде работает, или на чем-то слетит? ..... stax ... |
| 14.05.2019, 15:52:35 |
Staxвроде работает,RTFM In the list, all operators except these are treated as literals: ... |
| 14.05.2019, 16:01:38 |
andrey_anonymous Код: plsql 1. 2. 3. не проще просто перчислить запрещенное? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ps тормознул в 21884560 Смешались в кучу кони, люди. И косые / \ ) .... stax ... |
| 14.05.2019, 16:37:32 |
Stax, нет, нужно вырезать всё кроме указанных, я лишь для примера несколько запрещенных показал, нужно работать именно по исключению всех, кроме разрешенных ... |
| 14.05.2019, 17:05:50 |
feagor, понял, нет списка запрещенных .... stax ... |
| 14.05.2019, 17:09:08 |
Elic, спс ... |
| 14.05.2019, 17:19:14 |
Код: plsql 1. 2. 3. Вроде нормально работает Спасибо всем. символ "-" должен был быть в конце ... |
| 14.05.2019, 17:24:14 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882497]: |
282ms |
50ms |
| others: | 192ms |
| total: | 557ms |
