как настроить unixODBC
под линукс установлены instant клиент Oracle 11.1 (работает, sqlplus user/pass@conn без conn не работает) переменные установлены [admin@asterisk ~]$ set | grep ORA ORACLE_HOME=/opt/instantclient/ ORACLE_SID=COOL и unixodbc - не работает с сообщением [root@asterisk ~]# isql -v connector [IM004][unixODBC][Driver Manager]Driver's SQLAllocHandle on SQL_HANDLE_HENV failed [ISQL]ERROR: Could not SQLConnect как с этим бороться ? конфигурационные файлы и кусок лога приведены ниже Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. ... |
| 12.03.2009, 14:48:21 |
чем дело кончилось? столкнулся с такой же траблой. ... |
| 04.09.2009, 11:29:51 |
искренним отвращением к unixODBC и Астериску к сожалению ... |
| 15.09.2009, 00:19:03 |
А вроде под Oracle есть там отдельный интерфейс? ... |
| 01.02.2010, 13:09:44 |
senin[ODBC][11442][1236857785.257943][SQLConnect.c][3614] Entry: Connection = 0x806a600 Server Name = [connector][length = 9 (SQL_NTS)] User Name = [NULL] Authentication = [NULL] UNICODE Using encoding ASCII 'ISO8859-1' and UNICODE 'UCS-2LE' А какого поведения вы ожидали, что unixODBC сам подставит вам sys as sysdba? ... |
| 01.02.2010, 13:18:25 |
Зря вы так на UnixODBC и Астериск. Мы последний даже пропатчили, чтобы мог анонимные pl/sql блоки вызывать, а не только sql :) ... |
| 01.02.2010, 16:12:40 |
уацчем дело кончилось? столкнулся с такой же траблой. очередная пересборка полгода назад решила проблему астериск трудится успешно ... |
| 29.07.2010, 00:34:22 |
Прошло два года :-) Столкнулся точно с такой-же проблемой. Удалось решить кому-то? ... |
| 06.06.2012, 15:48:32 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882492]: |
321ms |
27ms |
| others: | 186ms |
| total: | 572ms |
