Объявление переменных PL/SQL
Добрый день, есть вот такой вот скрипт: SET SERVEROUTPUT ON declare v_line varchar2(40); v_today date := sysdate; v_tommorow v_today%TYPE; begin v_line := 'Hello World'; v_tommorow :=sysdate+1; dbms_output.put_line (v_line); dbms_output.put_line('today is '|| to_char(v_today,'DD-Mon-YYYY')); dbms_output.put_line('tomorrow is '|| to_char( v_tommorow,'DD-Mon-YYYY')); end; необходимо сделать следующее: a) Добавьте код для создания двух явязанных переменных b_basic_percent и b_pf_percent типа NUMBER. b) В исполнимой секции PL/SQL блока присвойте значения 45 и 12 переменным b_basic_percent и b_pf_percent соответственно. c) Завершите блок PL/SQL символом «/» и отобразите значения связанных переменных, используя команду PRINT. пункт a и b я сделала, а вот с с возникли проблемы,как исправить? SET SERVEROUTPUT ON declare v_line varchar2(40); v_today date := sysdate; v_tommorow v_today%TYPE; b_basic_percent number; b_pf_percent number; begin v_line := 'Hello World'; v_tommorow :=sysdate+1; b_basic_percent:=45; b_pf_percent :=12; dbms_output.put_line (v_line); dbms_output.put_line('today is '|| to_char(v_today,'DD-Mon-YYYY')); dbms_output.put_line('tomorrow is '|| to_char( v_tommorow,'DD-Mon-YYYY')); end;/ ... |
| 27.05.2019, 11:21:29 |
Юзать SQL*Plus и вводить "/" на новой строке ... |
| 27.05.2019, 11:24:07 |
kuleshokпункт a и b я сделалаНет. ... |
| 27.05.2019, 11:26:27 |
-2-, а что неправильно в a и b? ... |
| 27.05.2019, 12:21:25 |
kuleshokа что неправильно в a и b?Переведи "создание явязанных переменных" взад на английский, открой sql plus users guide и найди там соответствующую главу. ... |
| 27.05.2019, 13:03:25 |
kuleshok, SQL*Plus Quick Reference SQL*Plus User's Guide and Reference SQL*Plus Quick Reference Use the following commands to create and display bind variables. Код: plsql 1. Displays the current values of bind variables, or lists all bind variables. Код: plsql 1. where type represents one of the following: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Declares a bind variable that can be referenced in PL/SQL, or lists the current display characteristics for a single variable or all variables. p.s. научитесь пользоваться ТЭГом SRC Это не трудно, достаточно выделить нужный код и нашать кнопку SRC в заголовке формы ввода ответа. Вот например Ваш код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. так гораздо удобнее читать ... |
| 27.05.2019, 13:28:15 |
Vadim LejninВот например Ваш код: Вырвиглаз ничем не лучше. Vadim Lejninтак гораздо удобнее читатьРазве это помеха тем, кто очень хочет помочь? ... |
| 27.05.2019, 14:16:42 |
kuleshokДобрый день, есть вот такой вот скрипт: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. необходимо сделать следующее: a) Добавьте код для создания двух явязанных переменных b_basic_percent и b_pf_percent типа NUMBER. b) В исполнимой секции PL/SQL блока присвойте значения 45 и 12 переменным b_basic_percent и b_pf_percent соответственно. c) Завершите блок PL/SQL символом «/» и отобразите значения связанных переменных, используя команду PRINT. пункт a и b я сделала, а вот с с возникли проблемы,как исправить? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Для оформления кода используйте, пожалуйста, тэг SRC этого форума. ... |
| 27.05.2019, 15:09:15 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882462]: |
280ms |
45ms |
| others: | 236ms |
| total: | 607ms |
