Проблема с использованием переменных
Дано: создаю переменные для использования в запросе. Код: plsql 1. 2. 3. 4. и вылетает ошибка ORA-06550: Строка 3, столбец 1: PLS-00428: в этом предложении SELECT ожидается фраза INTO Проблема в том, что мне не нужно помещение результата запроса в INTO с необходимостью дополнительной обработки сущности, в которую итоги запроса будут помещены, мне нужны результаты запроса напрямую. И мне нужны переменные. ... |
| 27.05.2019, 16:17:30 |
DaniilSeryiПроблема в том Проблема в том, что непонятно для чего конкретно нужны переменные. Попробуйте подробнее описать задачу и используемые инструменты. ... |
| 27.05.2019, 16:22:45 |
DaniilSeryiмне нужны результаты запроса напрямую.Здесь тебе не ms. Работай по правилам. А для этого почитай документацию. ... |
| 27.05.2019, 16:24:00 |
DaniilSeryiмне нужны результаты запроса напрямую куда напрямую? прямо в мозг что ли? ... |
| 27.05.2019, 17:38:09 |
andrey_anonymousDaniilSeryiПроблема в том Проблема в том, что непонятно для чего конкретно нужны переменные. Попробуйте подробнее описать задачу и используемые инструменты. Есть функция, в которой есть Код: plsql 1. Функция вылетает с ошибкой, что слишком умный оракл ждал одно число строк, а получил иное. Хочу избавиться от обёртки в виде функции, чтобы посмотреть, что же возвращает запрос, что слишком умный оракл вылетает. Но вводить в куче мест значения 12 переменных с использованием &Имя_переменной в лом. ... |
| 27.05.2019, 17:45:36 |
В таком варианте поменяйте подход: с неявного курсора select into перейдите на явный курсор и цикл по нему. В цикле, начиная со второй итерации, логируйте все интересующие значения. ... |
| 27.05.2019, 17:48:10 |
Другой вариант - использование хост-переменных. Конкретный способ зависит от применяемого инструмента. К примеру, в PL/SQL Developer это делается средствами test window: 1. Копируете интересующий запрос туда, вытирая напрочь begin/end. 2. Убираете кляузу into, ставите двоеточия перед переменными в запросе. 3. Выполняете scan variables, проверяете типы, указываете значения и выполняете запрос. ... |
| 27.05.2019, 17:52:42 |
andrey_anonymousв PL/SQL Developer это делается средствами test window: ... |
| 27.05.2019, 18:11:00 |
andrey_anonymous, моя искренняя благодарность. ... |
| 27.05.2019, 18:55:17 |
DaniilSeryiс использованием &Имя_переменной в ломandrey_anonymousставите двоеточия перед переменнымиDaniilSeryiискренняя благодарностьАмперсандофобия или двоеточиефилия? ... |
| 27.05.2019, 20:35:04 |
andrey_anonymousВ таком варианте поменяйте подход: с неявного курсора select into перейдите на явный курсор и цикл по нему. В цикле, начиная со второй итерации, логируйте все интересующие значения.Мазохист. Код: plsql 1. А в последних ораклах можно даже без двоеточия. ... |
| 28.05.2019, 07:19:39 |
ElicМазохист. Имелась ввиду оригинальная программная единица. ... |
| 28.05.2019, 10:46:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882457]: |
298ms |
66ms |
| others: | 186ms |
| total: | 600ms |
