Минимальное разумное количество строк в партиции
Здравствуйте. Как вы считаете, сколько строк должно быть в партиции минимум? Понимаю, что это зависит от разных условий, но все же должен быть разумный предел - не менее 100 тысяч, например. ... |
| 28.05.2019, 15:21:04 |
140907, Не менее одной - самое логичное. ... |
| 28.05.2019, 15:26:04 |
140907разумный предел Правильно заданный вопрос сам по себе половина ответа. Приложите разум к конкретной ситуации и ответ появится. ... |
| 28.05.2019, 15:27:53 |
Dshedoo140907, Не менее одной - самое логичное. Чойта? Я временами вполне себе создаю разделы вообще без строк. ... |
| 28.05.2019, 15:28:53 |
andrey_anonymousDshedoo140907, Не менее одной - самое логичное. Чойта? Я временами вполне себе создаю разделы вообще без строк. Если вы не про самую первую партицию (при range-секционировании), то зачем? ... |
| 28.05.2019, 15:37:13 |
140907Если вы не про самую первую партицию (при range-секционировании), то зачем? Да, базовый раздел без размещения сегмента при интервальной модели секционирования - это один из вариантов. Другой - приведение разделов одной таблицы в согласованное состояние с разделами другой для обеспечения partition-wise join. ... |
| 28.05.2019, 15:40:16 |
140907Здравствуйте. Как вы считаете, сколько строк должно быть в партиции минимум? Понимаю, что это зависит от разных условий, но все же должен быть разумный предел - не менее 100 тысяч, например.Измеряйте размер не строками, а гигабайтами. Разумный размер будет зависеть, в том числе, от скорости ввода-вывода вашей дисковой подсистемы. ... |
| 28.05.2019, 16:50:24 |
SQL*PlusИзмеряйте размер не строками, а гигабайтами. Ага, а данные лучше хранить в файлах... по крайней мере, измерять гигабайты удобнее :) ... |
| 28.05.2019, 16:54:43 |
andrey_anonymousSQL*PlusИзмеряйте размер не строками, а гигабайтами. Ага, а данные лучше хранить в файлах... по крайней мере, измерять гигабайты удобнее :)Таки нет! Данные лучше хранить в виде их бумажных распечаток... по крайней мере, измерять тонны и кубометры удобнее :-) Мы помним, что Oracle Database читает и пишет блоки, а не строки... ... |
| 28.05.2019, 17:11:32 |
SQL*PlusOracle Database читает и пишет блоки, а не строки... Если бы основной смысл Oracle Database был в чтении и записи, то оно называлось бы Oracle File System, а бумажные носители сложно изменять в гигабайтах. ... |
| 28.05.2019, 17:17:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=StVs&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
293ms |
33ms |
| others: | 480ms |
| total: | 856ms |
