Полнотекстовый поиск???
Всем привет, такой вопрос: Как реализовать поиск по строке? Например входит строка: Петр Ива Серг. Из этой строки он мне должен найти строку в таблице содержанием: Петров Иван Сергеевич. Если есть варианты - подскажите. Спасибо! ... |
| 27.05.2019, 11:54:17 |
jusНапример входит строка: Петр Ива Серг. Из этой строки он мне должен найти строку в таблице содержанием: Петров Иван Сергеевич.С таким примером и like справится. http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 27.05.2019, 11:57:10 |
Elic, например? ... |
| 27.05.2019, 12:00:23 |
jusElic, например? Код: plsql 1. 2. ... |
| 27.05.2019, 15:11:42 |
Вспомнил, что писал топик, с задачей разобрался быстро. Написал дополнение к существующей функции(все было под postgresql): Обрезаю точки/запятые/лишние пробелы l_per:=trim(both ' ' from lower((replace(replace(p_per,'.',''),',','')::text))); Двойные пробелы и разбиваем while position(' ' in l_per)>0 loop select replace(l_per,' ',' ')::text into l_per; end loop; Делаем табличку со словами в поиске и ходим по ним и складываем в строку в которой приклееваем like cо словом из таблицы. f or l_per in select regexp_split_to_table(l_per,' ') loop l_sql_address:=l_sql_address||' and lower(address::text) like '''||'%'||l_per||'%'||''' '; end loop; ... |
| 31.05.2019, 13:04:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882447]: |
271ms |
59ms |
| others: | 187ms |
| total: | 564ms |
