Как вычислить реальный размер таблицы ?
Привет . Такой вот странный вопрос . Есть табличка ,довольно большая , если посмотреть байты в dba_segments получается 17 гигов например , но вот я хотел её экспортировать а expdp даёт "total estimation using blocks method 2.3TB" . подумал может ошибка в приближении ,но файлик уже перевалил за 200гигов и не собирается останавливаться . В чем может быть дело ? ... |
| 29.05.2019, 22:09:02 |
LOB ? ... |
| 30.05.2019, 01:37:38 |
large5, Вот тут запросик можно взять, чтобы все зависимые данные глянуть: http://orasql.org/2017/12/16/top-n-biggest-tables-with-lobs-indexes-and-nested-table/ ... |
| 30.05.2019, 08:14:34 |
Вячеслав ЛюбомудровLOB ? нет в этой таблице лобов . ... |
| 30.05.2019, 13:38:39 |
xtenderlarge5, Вот тут запросик можно взять, чтобы все зависимые данные глянуть: http://orasql.org/2017/12/16/top-n-biggest-tables-with-lobs-indexes-and-nested-table/ expdp тянет за собой всё зависимое или только таблицу и метаданные ? ... |
| 30.05.2019, 13:39:57 |
large5и метаданныетысяча констрейнтов по два гигабайта как раз потянет на пару терабайт. ... |
| 30.05.2019, 13:52:57 |
-2-large5и метаданныетысяча констрейнтов по два гигабайта как раз потянет на пару терабайт. какие такие констрейнты на гигабайт ? ... |
| 30.05.2019, 14:41:30 |
large5Вячеслав ЛюбомудровLOB ? нет в этой таблице лобов .Ну, оно может быть неявным, например XMLTYPE Еще могут быть всякие NESTED TABLE, OVERFLOW от IOT Да и то, что таблица может содержать [под]/секции ( partitions) нужно тоже учитывать Ты же не показал, как именно ты смотрел в dba_segments ... |
| 31.05.2019, 02:41:24 |
Ребяты, это так сексуально мазохистично - гадать на кофейной гуще… А вот показать ddl таблицы у этого чудака попросить - это, наверное, разрушит всю эротическую интригу?… ... |
| 31.05.2019, 07:48:46 |
Ты развелся? У тебя в последнее время какая-то грязь Подумай об этом ... |
| 31.05.2019, 09:33:41 |
Вячеслав Любомудровкакая-то грязь:Elicпоказать ddl таблицы ... |
| 31.05.2019, 10:28:06 |
Ты же понимаешь, в чем проблема Тебя стал неинтересно читать ... |
| 31.05.2019, 10:46:27 |
Вячеслав ЛюбомудровТы же понимаешь, в чем проблемаНе-а. И с учётом всей имеющейся к тому моменту информации мой вопрос должен был бы прийти любому в голову. Но без DDL-я гадать же интереснее, не так ли? ... |
| 31.05.2019, 10:54:35 |
Ну хорошо, скажу очевидное Ты хамишь ... |
| 31.05.2019, 11:11:05 |
Вячеслав Любомудровlarge5пропущено... нет в этой таблице лобов .Ну, оно может быть неявным, например XMLTYPE Еще могут быть всякие NESTED TABLE, OVERFLOW от IOT Да и то, что таблица может содержать [под]/секции ( partitions) нужно тоже учитывать Ты же не показал, как именно ты смотрел в dba_segments смотрел просто: Код: plsql 1. простая таблица . Name Null? Type ID NOT NULL NUMBER(19) CREATIONDATE NOT NULL TIMESTAMP(6) ACCOUNT NOT NULL NUMBER(19) OPENINGDATE DATE CLOSINGDATE DATE CRAMOUNT NUMBER(27.10) DEBAMOUNT NUMBER(27.10) OPENINGBALANCE NOT NULL NUMBER(27.4) CLOSINGBALANCE NOT NULL NUMBER(27.4) STATEMENTPERIOD NOT NULL VARCHAR2(1020) ... |
| 31.05.2019, 11:35:58 |
если указать ESTIMATE=STATISTICS,то приближение правильное . надеюсь и экспорт зокончится нормально . ... |
| 31.05.2019, 11:45:47 |
large5если указать ESTIMATE=STATISTICS,то приближение правильное . надеюсь и экспорт зокончится нормально . да , кончилось . 16 gb что в принципе довольно близко . ... |
| 31.05.2019, 11:48:30 |
Странное там у вас творится, начиналось с large5но файлик уже перевалил за 200гигов и не собирается останавливаться а закончилось large5да , кончилось . 16 gb что в принципе довольно близко ... |
| 31.05.2019, 12:38:36 |
ViewerСтранное там у вас творится, начиналось с large5но файлик уже перевалил за 200гигов и не собирается останавливаться а закончилось large5да , кончилось . 16 gb что в принципе довольно близко странно конечно ,но что делать ХЗ . указал ESTIMATE=STATISTICS и норм , правда почему непонятно . ... |
| 31.05.2019, 14:48:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882446]: |
294ms |
35ms |
| others: | 185ms |
| total: | 545ms |
