Утилизация памяти на сервере базы гораздо ниже ожидаемой
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу, который вызвал у меня недоумение. Инициализационные параметры базы выставлены следующим образом: sga_max_size - выше 100 Гб sga_target = 0 pga_aggregate_limit и pga_aggregate_target тоже выше сотки. При этом, при работающей базе, утилизация памяти на сервере, судя по мониторингам, колеблется в рамках 50-60 Гб, в зависимости от нагрузки. Как такое возможно? Не могу понять. Есть ли ещё параметры, которые дополнительно могут урезать размеры областей памяти? ... |
| 03.06.2019, 21:04:24 |
BrandBrandПри этом, при работающей базе, утилизация памяти на сервере, судя по мониторингам, колеблется в рамках 50-60 Гб, в зависимости от нагрузки. Как такое возможно? Не могу понять. Есть ли ещё параметры, которые дополнительно могут урезать размеры областей памяти? не требуется больше вот и не занято... для SGA обязательно huge pages используй. ... |
| 03.06.2019, 21:45:33 |
Надфильдля SGA обязательно huge pages используй.Не сможет, "судя по мониторингам". ... |
| 03.06.2019, 21:51:13 |
Надфиль, но ведь на старте инстанс в данном случае должен занять весь размер, выделенный в sga_max_size, разве нет? ... |
| 03.06.2019, 22:46:29 |
BrandBrand на старте инстанс в данном случае должен занять весь размер, выделенный в sga_max_sizeВо-первых, чти database reference. В-нулевых, измерять размер нужно еще знать чего. ... |
| 03.06.2019, 23:27:17 |
BrandBrandНадфиль, но ведь на старте инстанс в данном случае должен занять весь размер, выделенный в sga_max_size, разве нет? нет. особенно PGA больше 100Гб под пга и при таком же SGA ну я хз можно конечно теоретически придумать ситуацию. но, думаю тебе хватит 10-20 гб ... |
| 03.06.2019, 23:37:10 |
BrandBrand, Версию Oracle и объемы "рабочих" данных не оглашай, от них же ничего не зависит.... З.Ы. У меня дома тоже есть плательный шкаф на всю стену. Но в нём занято всего три полки из восьми и один ящик из десяти. В остальное просто положить нечего... ... |
| 04.06.2019, 05:43:12 |
Надфиль, дело в том, что на пиках нагрузки много l/O, в частности, direct path read, direct path write, direct path read temp, direct path write temp и hit ratio для буферного кэша и PGA ниже 90%. Вроде как, все говорит, что надо увеличивать размеры PGA и SGA. Отвечая на вопрос о версии, Oracle 12c. Про размеры рабочих данных, не совсем понял, какая метрика интересует. Сколько, суммарно, рабочие схемы места занимают? ... |
| 04.06.2019, 07:26:12 |
BrandBrandПро размеры рабочих данных, не совсем понял, какая метрика интересует. Сколько, суммарно, рабочие схемы места занимают?Сколько суммарно - неинтересно, интересно - сколько из этого суммарного реально нужно для текущей работы системы? А то может у вас там биллинг с CDR данными за три года, но в расчетах используются только кусочек за последний расчетный период... ... |
| 04.06.2019, 07:45:17 |
BrandBrandОтвечая на вопрос о версии, Oracle 12c.странно видеть полуручные способы управления памятью... не доверяете автоматике? ... |
| 04.06.2019, 07:54:39 |
BrandBrandна пиках нагрузки много l/O, в частности, direct path read, direct path write, direct path read temp, direct path write temp что это такое и когда возникает - конечно же уже разобрались? ... |
| 04.06.2019, 07:59:43 |
Щукина АннаBrandBrandна пиках нагрузки много l/O, в частности, direct path read, direct path write, direct path read temp, direct path write temp что это такое и когда возникает - конечно же уже разобрались? Идёт работа с дисками там, где, в идеале, должна быть работа с памятью. Из-за чего запросы отрабатывают гораздо медленнее. Собственно, поэтому и возник вопрос тюнинга памяти. И вопрос из первого поста. Изначально стояло автоматическое управление памятью, как раз. Но, оно отрабатывало не совсем корректно и приводило к аварийным ситуациям. Деталей сейчас не помню. ... |
| 04.06.2019, 08:22:34 |
BrandBrandИдёт работа с дисками там, где, в идеале, должна быть работа с памятью. Из-за чего запросы отрабатывают гораздо медленнее. Собственно, поэтому и возник вопрос тюнинга памяти. странно, что не возник вопрос тюнинга запросов... хотя бы банальное изучение и анализ текущих планов выполнения, для понимаю истинных причин медленной работы... ... |
| 04.06.2019, 08:42:28 |
BrandBrandИзначально стояло автоматическое управление памятью, как раз. Но, оно отрабатывало не совсем корректно и приводило к аварийным ситуациям. Деталей сейчас не помню.а вот это уже интересно. очень жаль, что деталей не помните... так-то автоматическое управление памятью - далеко не новая фича для 12c. откровенно бажить не должна была. ... |
| 04.06.2019, 08:45:26 |
Щукина АннаBrandBrandИдёт работа с дисками там, где, в идеале, должна быть работа с памятью. Из-за чего запросы отрабатывают гораздо медленнее. Собственно, поэтому и возник вопрос тюнинга памяти. странно, что не возник вопрос тюнинга запросов... хотя бы банальное изучение и анализ текущих планов выполнения, для понимаю истинных причин медленной работы... Тюнинг запросов - это, прямо, постоянный процесс. Проблема в том, что запросов самих огромное количество и большинство из них генерируется приложением в автоматическом режиме, что затрудняет работу с ними, ограничивает или вообще не позволяет применение хинтов и т.д. Ну, и идёт постоянный рост рабочих таблиц, из-за чего периодически планы запросов меняются, приходится все время отслеживать и править. Так что все далеко не так просто, как кажется. ) ... |
| 04.06.2019, 09:01:36 |
BrandBrandТюнинг запросов - это, прямо, постоянный процесс. Проблема в том, что запросов самих огромное количество и большинство из них генерируется приложением в автоматическом режиме, что затрудняет работу с ними, ограничивает или вообще не позволяет применение хинтов и т.д. Ну, и идёт постоянный рост рабочих таблиц, из-за чего периодически планы запросов меняются, приходится все время отслеживать и править. Так что все далеко не так просто, как кажется. ) Дичь какая, статистика хоть собрана? Приложения которые "генерят все запросы в автоматическом режиме" нужно удалать в зародыше. это не поддается тюннингу, масштабированию и не для оракла... ... |
| 04.06.2019, 09:15:03 |
BrandBrand, Размер базы то какой? количество записей в самых больших таблицах? размер записей? ... |
| 04.06.2019, 09:16:02 |
BrandBrandзапросов самих огромное количество вот прям в чистом виде сплошной AdHoc? Без какого-то ни было повторного использования? Генерируемые запросы на схему индексирования хоть как-то натягиваются? Или всё сводится к сплошным FULL SCAN-ам многомиллиардных таблиц, с последующей агрегацией и пост-фильтрацией через HAVING? ... |
| 04.06.2019, 09:48:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882439]: |
34ms |
56ms |
| others: | 183ms |
| total: | 318ms |
