Не отрабатывает 1 скрипт в crontab
Столкнулся с загадкой, все в лучших традициях. Все работают кроме него. Скрипт: Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. В ручную запускаю, все работает. В файле backupdb.log - пусто, нет реакции. По логам крона вижу: Код: plsql 1. Другие скрипты отрабатывают, например бэкап архив логов: Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 31.05.2019, 09:23:49 |
Добрый день путь к скрипту и в скриптах верный? Парва на исполнение файла есть? пользователь чей crontab (root?) читает эти папки/скрипты? Потому что тут у Вас абсолютные пути #!/bin/bash xdate=`date '+%y%m%d'` /usr/sap/PXI/SYS/exe/run/brbackup -u / -jid ALL__$xdate -c force -t online -m all -p initPXI.sap >> backupdb.log А тут относительные #!/bin/bash xdate=`date '+%y%m%d'` brarchive -u / -jid LOG__$xdate -c force -p initPXI.sap -cds >> archivelogbackup.log ... |
| 31.05.2019, 09:30:36 |
Код: plsql 1. =when others then null; ... |
| 31.05.2019, 10:06:35 |
Den_KP, В cron не отрабатывается profile и поэтому окружение отличается от рабочего shell ... |
| 31.05.2019, 10:20:10 |
nick348, пути это последний раз переделал. До этого так же работал, через brbackup вместо пути ... |
| 31.05.2019, 11:03:21 |
Vadim Lejnin, brarchive находится в том же месте где и brbackup и делает практически ту же операцию. Не могли бы более понятно описать, я не силен в unix системах..... ... |
| 31.05.2019, 11:05:47 |
-2-, Непонял Вашего ответа( ... |
| 31.05.2019, 11:08:52 |
Сколько раз уже обсуждалось -- cron не выполняет login/profile скрипта ... |
| 31.05.2019, 11:13:34 |
Вячеслав Любомудров, А разве это: Код: plsql 1. не login/profile? ... |
| 31.05.2019, 11:17:12 |
| 31.05.2019, 11:28:50 |
В кронтабе > /dev/null 2>&1 замените на Код: powershell 1. ... |
| 31.05.2019, 11:38:03 |
dmdmdm, лог файл создался, но он пуст :( ... |
| 31.05.2019, 11:46:59 |
dmdmdm, Как это может быть, что в одном скрипте окружение норм а в другом нет? 1 юзер, 1 крон. ... |
| 31.05.2019, 11:49:29 |
Вячеслав Любомудров, Впишите в скрипт принудительный вызов логон скрипта или откопируйте его текст в начало. Вообще есть .bashrc для таких целей https://devacademy.ru/article/razbiraiemsia-s-failami-etc-profile-i-etc-bashrc/ ... |
| 31.05.2019, 11:54:46 |
Den_KPdmdmdm, Как это может быть, что в одном скрипте окружение норм а в другом нет? 1 юзер, 1 крон. В одном случае скрипт запускается из сессии пользователя, в другом fork из crond прочитайте в чем отличие local environment Для чего служит команда export VAR забейте в cron команду Код: plsql 1. и сравните с выполнением env в сессии ... |
| 31.05.2019, 12:08:09 |
Vadim Lejnin, Где его запуск от юзера? Код: plsql 1. 2. 3. Это который работает А этот не отрабатывает: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 31.05.2019, 12:10:47 |
Den_KPлог файл создался, но он пуст :( Пишите явно в лог в скрипте brbackup.sh, тогда отладите. Den_KPКак это может быть, что в одном скрипте окружение норм а в другом нет ? 1 юзер, 1 крон. Чтобы это проверить, выведите окружение (команда set). А то, может, в одном скрипте пути все полные, а в другом - нет, и вы грешите на окружение. Здесь форум по Oracle. ... |
| 31.05.2019, 12:11:40 |
Вообщем не стал плясать с бубном, жахнул бэкап через Veritas Backup. Со стороны ленты. ... |
| 31.05.2019, 12:12:44 |
Den_KP, А действительно. Зачем разбираться-то? ... |
| 31.05.2019, 14:38:43 |
Конечно, если крон - это резервное исполнение. В идеале там утилита специальная идет. ... |
| 03.06.2019, 09:45:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882437]: |
233ms |
56ms |
| others: | 193ms |
| total: | 532ms |
