Почему не срабатывает merge?
Есть такая таблица: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Выполняю такой запрос (id=95767, msg='test'): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В таблице такой записи нет, поэтому должен отработать insert. Однако при выполнении запроса 0 rows merged и строка не добавляется. Не могу понять, почему. ... |
| 04.06.2019, 15:09:18 |
Alibek B., Код: plsql 1. А сколько строк вернет этот запрос? ... |
| 04.06.2019, 15:35:54 |
Если запрос Код: plsql 1. возвращает 0 строк, нечего мёрджить. Вставьте вместо него Код: plsql 1. ... |
| 04.06.2019, 15:36:45 |
0 строк, я же писал выше, что такой записи нет. Переделал запрос на такой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так все работает правильно. Но не могу сообразить, почему не работал первый вариант. ... |
| 04.06.2019, 15:37:17 |
селект не возвращает записи, нечего вставлять (мержіть) влоб ... using (select :id, 999, to_char(sysdate, 'yyyy-mm-dd hh24:mi') || ': ' || :msg from dual) ... или select union all select ... from dual where not exists (....) ..... stax ... |
| 04.06.2019, 15:41:16 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882435]: |
23ms |
37ms |
| others: | 189ms |
| total: | 283ms |
