Значение поля меняется от условия
На тестовой машине (где 11.2.0.3) скопировал данные. Результат тот же! Ради интереса, - решил добавить ещё (66-й по счёту) столбец в таблицу (PROIZV_FROM добавлялся недавно, крайним, если это важно): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. проверяем Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. теперь беда с COL. }o.0{ Какие-то лимиты на SE недокументированные, или я что-то упустил? ... |
| 04.06.2019, 18:39:25 |
xtenderпопробуй так тогда: Код: plsql 1. 2. 3. 4. снова мимо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 04.06.2019, 18:55:09 |
mRdUKE, изначальная версия точно 11.2.0. 4 ? а то на 11.2.0.3 был баг Bug 14472647 - Wrong results on IOT secondary index after DML (Doc ID 14472647.8) ... |
| 04.06.2019, 18:55:17 |
еще правда есть Bug 17332800 - Wrong results with IOTs and fix of bug 13705338 present (Doc ID 17332800.8) пофиксен в 11.2.0.4.1 ... |
| 04.06.2019, 18:56:46 |
xtenderизначальная версия точно 11.2.0. 4 ?Точно, - "рабочая" 4-ка. xtenderеще правда есть Bug 17332800 - Wrong results with IOTs and fix of bug 13705338 present (Doc ID 17332800.8) пофиксен в 11.2.0.4.1Добро, почитаю, если что, - придётся напрягать "админа". ... |
| 04.06.2019, 19:03:41 |
mRdUKEрешил добавить ещё (66-й по счёту) столбец в таблицу (PROIZV_FROM добавлялся недавно, крайним, если это важно) Может быть важно. Вторичные индексы по данным из сегмента переполнения... Если у Вас 100500 атрибутов и все проиндексированы - то зачем вообще IOT? Вернитесь к heap-organized. ... |
| 04.06.2019, 19:10:58 |
andrey_anonymousЕсли у Вас 100500 атрибутов и все проиндексированы - то зачем вообще IOT?Досталось по наследству. andrey_anonymousВернитесь к heap-organized.Это через CTAS, или возможно без "копирования" данных, подводные камни? ... |
| 04.06.2019, 19:29:32 |
mRdUKEЭто через CTAS Да хоть через экспорт-импорт :) ... |
| 04.06.2019, 19:43:40 |
Накатили PSU 11.2.0.4.7. Без изменений. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 05.06.2019, 13:00:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=Pidjit&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
216ms |
30ms |
| others: | 987ms |
| total: | 1290ms |
