о безопасности давать пользователям править SQL
В приложении есть генератор отчётов(Report Builder для Delphi), в нём пользователи могут менять SQL. то, что там пропускаются штуки типа "drop table" - это полбеды. В конце концов можно не давать пользователю прав на такое. Но нельзя не давать прав на update. А с ним можно наделать делов не меньше: Код: sql 1. Как бы запретить пользователю в определённых режимах делать что-то кроме SELECT, в рамках его привилегий? Есть конечно вариант прикрутить какой-нибудь "проверяльщик SQL строки на безопасность". Если таковые есть - тоже вариант. Подскажите. Понятно, что DROP, CREATE, UPDATE и DELETE я сам могу выпилить, а какие ещё засады могут встретиться? ... |
| 05.06.2019, 22:23:42 |
Victor Cookin, application roles ... |
| 05.06.2019, 22:30:48 |
-2-Victor Cookin, application roles там одно. Делить нельзя (постановка новой версии в production - пара недель тестирования, постановка НОВОГО приложения - несколько лет...). ... |
| 05.06.2019, 22:34:13 |
Простой вариант: Код: plsql 1. 2. Репортер подключать отдельным коннектом под новой схемой. Далее, чтобы не переписывать отчеты, можно либо при подключении Код: plsql 1. либо создать синонимы к нужным таблицам в схеме ReportBuilder ... |
| 05.06.2019, 22:54:34 |
andrey_anonymous, кажется вариант. Попробую. Но проще было бы a la Код: plsql 1. ... |
| 05.06.2019, 23:01:49 |
Есть Код: plsql 1. , но это до ближайшего TCL. Как следствие - truncate пройдет :) ... |
| 05.06.2019, 23:04:04 |
andrey_anonymousЕсть Код: plsql 1. , но это до ближайшего TCL. Как следствие - truncate пройдет :) ... |
| 05.06.2019, 23:05:00 |
andrey_anonymousдо ближайшего TCL. то есть после любого коммита это свойство пропадёт? или что? ... |
| 05.06.2019, 23:11:25 |
Victor Cookin, любой DDL делает commit автоматически, дважды. перед командой и сразу после. ... |
| 05.06.2019, 23:26:19 |
кит северных морей, DDL как раз пользователям не разрешены. Конечно, если сам Report builder не делает коммитов, то это решило бы проблему. Но сдаётся мне, что делает. ... |
| 05.06.2019, 23:55:08 |
Victor Cookin там пропускаются штуки типа "drop table" Victor CookinDDL как раз пользователям не разрешены. "Все врут" (с) ... |
| 06.06.2019, 00:10:01 |
andrey_anonymous"Все врут" (с) Кто? Я сам DROP TABLE сделал из RB ... |
| 06.06.2019, 00:12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882428]: |
28ms |
32ms |
| others: | 183ms |
| total: | 276ms |
