ОС Linux, Oracle DB Standard Edition и кластеризация Active-Passive - куда копать ?
AsmodeusAlexPopLavSkyпропущено... RAC ?От RAC'а там только ASM (Grid Infrastructure). Сам экземпляр поднят как Single Instance. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.06.2019, 16:30:03 |
AsmodeusAsmodeusпропущено... От RAC'а там только ASM (Grid Infrastructure). Сам экземпляр поднят как Single Instance. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. OK, спасибо, почитаем. ... |
| 06.06.2019, 18:06:01 |
AlexPopLavSkyAsmodeusпропущено... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. OK, спасибо, почитаем. Там тот же RACoN ... |
| 06.06.2019, 19:02:25 |
Vadim LejninТам тот же RACoN вот статейка тоже на эту тему https://www.trivadis.com/sites/default/files/downloads/DOAG.OracleFailover.Database.Cluster.with.Grid.Infrastructure.12c.pdf ... |
| 07.06.2019, 09:53:39 |
Relic HunterAlexPopLavSky, Поставте себе Oracle VM Server, включите галoчку "High Availability" в настройка виртуальной машины и будет прыгать ваш оракель с ноды на ноду, никакова РАК-а.Да! Только не забудьте лицензировать ПО Oracle на железо всех узлов, куда сможет "прыгать ваш оракель"! ... |
| 07.06.2019, 11:08:23 |
AlexPopLavSkyRAC не рассматривается. Правильное решение для Standard Edition. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/upgrd/behavior-changes-deprecated-desupport-oracle-database.html#GUID-AA4385BD-25B4-43C4-A9C7-2BE069ECECBA Desupport of Oracle Real Application Clusters for Standard Edition 2 (SE2) Database Edition Starting with Oracle Database 19c, Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) is not supported in Oracle Database Standard Edition 2 (SE2). ... |
| 07.06.2019, 11:28:07 |
SQL*PlusRelic HunterAlexPopLavSky, Поставте себе Oracle VM Server, включите галoчку "High Availability" в настройка виртуальной машины и будет прыгать ваш оракель с ноды на ноду, никакова РАК-а.Да! Только не забудьте лицензировать ПО Oracle на железо всех узлов, куда сможет "прыгать ваш оракель"!VM Server - бесплатный, как и линукс. Платить нужно только за поддержку, но и одного и у другого есть публичный каталог обновлений. ... |
| 07.06.2019, 20:33:11 |
Relic HunterSQL*Plusпропущено... Да! Только не забудьте лицензировать ПО Oracle на железо всех узлов, куда сможет "прыгать ваш оракель"!VM Server - бесплатный, как и линукс. Платить нужно только за поддержку, но и одного и у другого есть публичный каталог обновлений.Речь идет о лицензировании опций Oracle Database для всех ЦПУ в инфраструктуре Oracle VM. ... |
| 07.06.2019, 22:44:19 |
jan2aryRelic Hunterпропущено... VM Server - бесплатный, как и линукс. Платить нужно только за поддержку, но и одного и у другого есть публичный каталог обновлений.Речь идет о лицензировании опций Oracle Database для всех ЦПУ в инфраструктуре Oracle VM. автор "If you run one VM only with an Oracle DB on a HA cluster, you only have to licence the machine with the most CPUs" А поскольку стандарт лицензируется на сокет, то без разницы. ... |
| 07.06.2019, 23:05:17 |
Relic Hunterавтор "If you run one VM only with an Oracle DB on a HA cluster, you only have to licence the machine with the most CPUs" Вот это поворот, не знал этого. Откуда цитата? ... |
| 07.06.2019, 23:14:21 |
https://community.oracle.com/thread/4068238 авторWhen live migration is used in an Oracle VM server pool, hard partition licensing is not applicable. You must determine the number of virtual machines running the Oracle Software and then license the same number of physical servers (starting with the largest servers based on the CPU core count) up to the total number of the physical servers in the pool. For example, if a customer has a server pool with 32 servers and 20 virtual machines running Oracle Software within the server pool, the customer must license the 20 largest physical servers in the pool . If the customer is running 50 virtual machines with Oracle Software in a pool of 32 physical servers, they need only to license the 32 physical servers in the pool. https://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/ovm-hardpart-168217.pdf jan2aryRelic Hunterпропущено... Вот это поворот, не знал этого. Откуда цитата? ... |
| 07.06.2019, 23:35:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882419]: |
231ms |
32ms |
| others: | 217ms |
| total: | 522ms |
