как отследить изменение значений в столбце?
допустим, есть столбец с цифрами COL1: COL1 COL2 1 --- 2 true 2 false 1 true 2 true 2 false как можно отследить изменение значений в этом столбце, чтобы получить значения как в столбце COL2? Или определить, равны ли значения столбца в текущей и предыдущей строке? Ниже просто код для примера Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.06.2019, 22:19:30 |
ag_smithкак можнопо приведенным данным нельзя. ... |
| 10.06.2019, 22:55:45 |
Добрый вечер! Если правильно понял условие, то нужно проверять поменялось ли значение в следующей строке, можно так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 10.06.2019, 23:48:49 |
Tesamid, да, то что нужно. Спасибо!!! ... |
| 11.06.2019, 00:47:27 |
Tesamid Код: plsql 1. ag_smithTesamid, да, то что нужно. Спасибо!!!Чудак "помог" чудаку. ... |
| 11.06.2019, 07:12:26 |
ElicTesamid Код: plsql 1. ag_smithTesamid, да, то что нужно. Спасибо!!!Чудак "помог" чудаку. Elic, спасибо за критику :) Автор темы не указал в примере как именно была получена последовательность цифр, поэтому в ответе определение предыдущего элемента - по воле случая. Разумеется в реальном коде Код: plsql 1. не допустимо использовать. ... |
| 11.06.2019, 13:09:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882406]: |
294ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 563ms |
