выгрузить все таблицы из oracle в csv запрсом
Подскажите, пожалуйста, например если я хочу выгрузить данные я пишу таким образом select * from *bl*."anytab" select * from *bl*."anytab1" ... А как мне выгрузить все эти таблицы запросом. Использую Oracle SQL DEVELOPER ... |
| 11.06.2019, 16:03:46 |
Kontox, ПКМ на гриде результата -> Export... ... |
| 11.06.2019, 16:07:02 |
это надо вручную для каждой таблички делать. ... |
| 11.06.2019, 16:38:50 |
Kontox, найми кого-нибудь ... |
| 11.06.2019, 16:55:28 |
Kontoxэто надо вручную для каждой таблички делать.Из утверждения не понятно, предложенный вариант недостаточно вручной или ты повелеваешь, что и как должен делать AmKad. ... |
| 11.06.2019, 16:55:36 |
Какие проблемы? Берешь в руки utl_file - и вперед ... |
| 11.06.2019, 17:02:59 |
KontoxПодскажите, пожалуйста, например если я хочу выгрузить данные я пишу таким образом select * from *bl*."anytab" select * from *bl*."anytab1" ... А как мне выгрузить все эти таблицы запросом. Использую Oracle SQL DEVELOPER Пример выгрузки TSV.. CSV тоже самое только вместо chr(9) надо поставить запятую. Ну и набор полей будет ваш. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 11.06.2019, 17:04:08 |
veep, Скрипт надо запускать через SQLPLUS :) ... |
| 11.06.2019, 17:05:18 |
veep, Kontoxэто надо вручную для каждой таблички делать. ... |
| 11.06.2019, 17:08:31 |
oragrafveep, Kontoxэто надо вручную для каждой таблички делать. Если же так много таблиц то можно написать скрипт . Выводи список таблиц из dba_tables для нужного owner-а ( отсюда и название файлов .csv ) потом для каждой таблицы бери селект который тебе подсказал @veep , названия колонок бери с user_tab_columns , все это в loop блоке. ... |
| 11.06.2019, 17:35:14 |
Кажется, стало яснее ,спасибо. ... |
| 11.06.2019, 18:18:06 |
Set markup csv или /*+ csv */ ... |
| 11.06.2019, 18:19:37 |
| 12.06.2019, 12:53:59 |
xtenderили /*+ csv */ Эти хинты - это же sql developer только? ... |
| 12.06.2019, 13:17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882400]: |
33ms |
62ms |
| others: | 177ms |
| total: | 314ms |
