sequence и триггер
Добрый день всем. Есть ли какие-то особенности использования последовательностей в триггерах? (простейший пример - BEFORE INSERT, в поле ID) Примеры использования есть, но про возможные проблемы ничего не нашел. Осуждается ли такой подход, и если да, то почему? ... |
| 17.06.2019, 09:07:01 |
sequence и триггер
grinnиспользования последовательностей в триггерахЗачем? ... |
| 17.06.2019, 09:16:03 |
sequence и триггер
-2-, Для того, чтобы в стороннем ПО не заморачиваться с получением ID из сиквенса при добавлении записей в таблицу. ... |
| 17.06.2019, 09:21:13 |
sequence и триггер
grinnДля того, чтобы в стороннем ПО не заморачиваться с получением ID из сиквенса при добавлении записей в таблицу. Какая версия? IDENTITY чем-то не подходит? ... |
| 17.06.2019, 09:58:34 |
sequence и триггер
grinnзаморачиватьсяЧем .nextval принципиально отличается от остальных элементов инсерта? ... |
| 17.06.2019, 10:17:16 |
sequence и триггер
Версия 11g, IDENTITY не подходит. При вставке строк используется JDBC - подготовка значений + вставка через ResultSet.insertRow() Хотелось бы избавиться от лишнего запроса с получением nextval. ... |
| 17.06.2019, 12:24:16 |
sequence и триггер
grinn, nextval можно іспользовать непосредственно в запросе insert into(id ...) values (s.nextval ...) мінус, так кодировать надо "всегда" минус триггера, замедлит вставку ps я за тріггер ..... stax ... |
| 18.06.2019, 09:34:05 |
sequence и триггер
Staxминус триггера, замедлит вставкуКогда вставка делается тормознутой средой да и построчно, то подобный шумок погоды не делает. ... |
| 18.06.2019, 09:40:26 |
sequence и триггер
ElicStaxминус триггера, замедлит вставкуКогда вставка делается тормознутой средой да и построчно, то подобный шумок погоды не делает. у нас делал но если погоды не делает, не вижу причин не использовать триггер .... stax ... |
| 18.06.2019, 09:45:37 |
sequence и триггер
Staxnextval можно іспользовать непосредственно в запросе insert into(id ...) values (s.nextval ...)нет у автора явного insert. ... |
| 18.06.2019, 09:56:01 |
sequence и триггер
С очевидными ограничениями: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 18.06.2019, 11:16:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882385]: |
28ms |
32ms |
| others: | 237ms |
| total: | 335ms |
