переменная в sql запросе oracle
Всем привет. подскажите как использовать переменную в select Так работает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. А так не работает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.06.2019, 15:52:16 |
antonkashinкак использовать переменную в select Попробуй так, как написано в главе "Using the EXECUTE IMMEDIATE Statement in PL/SQL" из "PL/SQL User's Guide and Reference". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.06.2019, 15:57:15 |
antonkashin, Код: plsql 1. ... |
| 19.06.2019, 15:57:47 |
antonkashinТак работаетВ поведении приведенных вариантов кода разницы нет. ... |
| 19.06.2019, 16:09:20 |
antonkashin, зачем Вам execute immediate? или ето просто пример? ps 1) использовать бинд переменную (using st) 2) добавіть кавычки (возможно и to_date) ..... stax ... |
| 19.06.2019, 16:10:39 |
Первое тоже не работает. Оно даже хуже посколько a) может не работать б) может работать правильно в) может работать неправильно. Почему? pc.full_date=''02.01.2019''' (я предположу тип full_date DATE) приводит к неявному преобразованию строки '02.01.2019' в дату используя NLS_DATE_FORMAT конкретной сессии. И если NLS_DATE_FORMAT='dd.mm.yyyy' то '02.01.2019' преобразуется во второе Января 2019 a если NLS_DATE_FORMAT='mm.dd.yyyy' то в первое Февраля 2019 a если NLS_DATE_FORMAT='dd-mon-rr' то вылетит с ошибкой. Второе - используй bind переменные: Код: plsql 1. SY. ... |
| 19.06.2019, 16:12:11 |
SYПервое тоже не работает. странно что иногда работает sq:=st; sq ж не описано .... stax ... |
| 19.06.2019, 16:16:33 |
antonkashinВсем привет. подскажите как использовать переменную в select А так не работает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sq вызывает вопросы: зачем оно тут - ну если только переменная пакета... строгий контроль преобразований наше всё: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 19.06.2019, 16:30:15 |
Fogelну если только переменная пакета... какого пакета CREATE OR REPLACE FUNCTION ps проще date 'yyyy-mm-dd' ..... stax ... |
| 19.06.2019, 16:37:24 |
Fogelстрогий контроль преобразований наше всё: Код: plsql 1. 2. 3. Ахренеть. Дайте две. 2ТС: Fogel просто издевается, не надо так делать. ... |
| 19.06.2019, 16:37:53 |
andrey_anonymousFogel просто издевается Хотелось бы надеятся... SY. ... |
| 19.06.2019, 16:42:49 |
StaxFogelну если только переменная пакета... какого пакета CREATE OR REPLACE FUNCTION ..... stax выдернули кусок кода из пакета и добавили CREATE OR REPLACE иначе наличие sq я объяснить не могу ... |
| 19.06.2019, 16:43:12 |
Спасибо всем большое ... |
| 19.06.2019, 16:48:14 |
вот так конечно правильно ) Код: plsql 1. ... |
| 19.06.2019, 16:49:25 |
SYandrey_anonymousFogel просто издевается Хотелось бы надеятся... SY. Хотелось бы надеятЬся... ))) ... |
| 19.06.2019, 16:50:51 |
Fogelвот так конечно правильно ) задумчиво: ...или в самом деле думает, что так правильно... ... |
| 19.06.2019, 16:54:28 |
Fogelвот так конечно правильно ) Надежд ты явно не оправдал. SY. ... |
| 19.06.2019, 16:56:19 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. подскажите где ошибка ... |
| 19.06.2019, 18:18:16 |
antonkashinподскажите где ошибкаВ генах. Динамика здесь не нужна. ... |
| 19.06.2019, 18:38:27 |
Код: plsql 1. Вам бы книги какие почитать базовые... ... |
| 20.06.2019, 05:09:29 |
alex-ls, спасибо большое ... |
| 20.06.2019, 08:35:13 |
Fogelстрогий контроль преобразований наше всё: Код: plsql 1. 2. 3. Биндуй - не биндуй, все равно получишь... Простите. ... |
| 20.06.2019, 08:58:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882373]: |
27ms |
44ms |
| others: | 181ms |
| total: | 292ms |
