Порядок выполнения триггеров
Здравствуйте. Есть два триггера, как сделать чтобы TRIGGER AGREEMENT_AIUDS1 сработал последним? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 20.06.2019, 12:26:27 |
roma1975, версия оракля? ..... stax ... |
| 20.06.2019, 12:28:18 |
Версия Oracle Database 11g Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production ... |
| 20.06.2019, 12:30:23 |
Stax, https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/appdev.112/e25519/create_trigger.htm#LNPLS01374 trigger_ordering_clause FOLLOWS | PRECEDES Specifies the relative firing of triggers that have the same timing point. It is especially useful when creating crossedition triggers, which must fire in a specific order to achieve their purpose. Use FOLLOWS to indicate that the trigger being created must fire after the specified triggers. You can specify FOLLOWS for a conventional trigger or for a forward crossedition trigger. Use PRECEDES to indicate that the trigger being created must fire before the specified triggers. You can specify PRECEDES only for a reverse crossedition trigger. The specified triggers must exist, and they must have been successfully compiled. They need not be enabled. ..... stax ... |
| 20.06.2019, 12:35:32 |
roma1975как сделать чтобы TRIGGER AGREEMENT_AIUDS1 сработал последним?Добавить AIUDS1 в AIUDS не вариант? Execution Order of Triggers ... |
| 20.06.2019, 12:35:46 |
Я так и сделал. Мне сказали нельзя изменять стандартный для нашей программы, которую обслуживают другие люди триггер. ... |
| 20.06.2019, 12:40:36 |
roma1975, часто порядок AFTER не столь важен чем для BEFORE ..... stax ... |
| 20.06.2019, 13:01:50 |
правильно сделать 1 триггер ... |
| 20.06.2019, 13:53:43 |
alex-lsправильно сделать 1 триггер покупная система резработчиков трогать нельзя(накроют патчем), добавить свой можно .... stax ... |
| 20.06.2019, 14:01:09 |
Staxрезработчиков трогать нельзя(накроют патчем), добавить свой можноС таким же успехом они его могут грохнуть и создать заново. ... |
| 20.06.2019, 14:07:55 |
ElicStaxрезработчиков трогать нельзя(накроют патчем), добавить свой можноС таким же успехом они его могут грохнуть и создать заново. могут и грохнуть добро что хоть разрешают добавлять свои триггера ..... stax ... |
| 20.06.2019, 14:12:43 |
Staxмогут и грохнутьИ что станет с "FOLLOWS | PRECEDES"? ... |
| 20.06.2019, 14:24:54 |
Staxпокупная система резработчиков трогать нельзя(накроют патчем), добавить свой можноЕсли встал вопрос о последовательности исполнения, то между действиями триггеров есть зависимость. Если в патче затронут триггер, так или иначе нужно будет разбираться с влиянием на эту зависимость. При изменении кода может быть удобнее два триггера, при временном дизейбле - один. ... |
| 20.06.2019, 14:28:52 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882372]: |
296ms |
49ms |
| others: | 233ms |
| total: | 632ms |
