Количество обращений к таблице из базы
Всем привет, помогите пож. узнать количество обращений к таблице из базы, Oracle SQL Developer\ правой кнопкой на таблице\statistics\gather statistics (скриншот 1) затем смотрю на вроде бы как сгненерированю статистику, (скриншот 2) есть поля типа кол-ва столбцов, но поля "кол-во обращений" или чего то похожего там нет. может есть другой способ какой то? спасибо огромное! ... |
| 19.06.2019, 12:07:04 |
Это статистика для оптимизатора, а не для тебя. Обращения отлавливаются при включенном аудите. ... |
| 19.06.2019, 12:16:18 |
freelancer21, вы бы предварительно читали, что делают те кнопочки, которые вы давите... чтобы не испытывать разочарования от неоправданных ожиданий... и заодно - не натыкать чего лишнего... ... |
| 19.06.2019, 12:19:05 |
freelancer21помогите пож. узнать количество обращений к таблице из базы зачем Вам это? ... |
| 19.06.2019, 12:22:55 |
alex-ls, нужно для заказчика, спасибо ... |
| 19.06.2019, 12:26:10 |
tru55, понял, а аудит ентот можно включить из GUI как то? ... |
| 19.06.2019, 12:27:55 |
freelancer21нужно для заказчика, спасибопереспросите у заказчика, а ему это зачем? И что именно он подразумевает под "обращениями" - кол-во селектов, проходящих с участием таблицы? Или DML/DDL операторов? Или всего вместе? А может вообще чего-то другого? Какие выводы будут делаться исходя на основании полученных значений "обращений"? ... |
| 19.06.2019, 12:31:58 |
freelancer21tru55, понял, а аудит ентот можно включить из GUI как то?можно и из ГУИ, можно и прямыми командами в строке SQLPLUS. Но если у вас возникают подобного рода вопросы, то я сильно сомневаюсь, что именно вам следует заниматься "включением аудита". ... |
| 19.06.2019, 12:33:20 |
freelancer21, как минимум,для начала нужно почитать что такое аудит, какой он бывает, как настраивается и к каким последствиям может привести... ... |
| 19.06.2019, 12:34:42 |
Щукина Анна, Любых обращений, нужно для подсчета цены она завист от этих самых обращений, ... |
| 19.06.2019, 12:48:30 |
freelancer21, просто ответьте - " 42 ". мне кажется - вполне подходящий ответ для поставленного вопроса... ... |
| 19.06.2019, 12:54:59 |
freelancer21Любых обращений, нужно для подсчета цены она завист от этих самых обращений,Себе счет не забудь выставить за "gather statistics". ... |
| 19.06.2019, 12:58:58 |
freelancer21Любых обращений, нужно для подсчета цены она завист от этих самых обращений, Если число обращений входит в метрику для расчета ценника, то обращения надо подсчитывать средствами приложения, на которое этот ценник рассчитывается. Это, по крайней мере, можно будет как-то объяснить заказчику, в отличие от. ... |
| 19.06.2019, 13:28:31 |
freelancer21Щукина Анна, Любых обращений, нужно для подсчета цены она завист от этих самых обращений, Значит надо исправлять код, который отвечает за логику работы приложения. Добавить туда подсчет и сохранение кол-ва обращений к данной таблице ... |
| 20.06.2019, 04:52:48 |
andrey_anonymousЕсли число обращений входит в метрику для расчета ценника Напоминает мою первую работу еще в совке когда один из начальников решил оценивать работу программистов по числу строк в программе . SY. ... |
| 20.06.2019, 13:37:21 |
SYпо числу строк в программевсе сразу догадались результаты после дизассемблера показывать? ... |
| 20.06.2019, 14:01:21 |
freelancer21Любых обращений Код: plsql 1. должен будет засчитываться как 3 обращения или как count(*)==rows 3 ? ... |
| 20.06.2019, 14:05:56 |
xtenderвсе сразу догадались результаты после дизассемблера показывать? Гораздо проще - по одному слову в строке. Правда пакеты перфокарт становились неподъёмными . SY. ... |
| 20.06.2019, 14:26:04 |
SYГораздо проще - по одному слову в строке.Для популярных когда-то fortraniv/77, asmов и довижуалbasicов строку не особо поделишь на слова. ... |
| 20.06.2019, 14:35:53 |
-2-Для популярных когда-то fortraniv/77, asmов и довижуалbasicов строку не особо поделишь на слова. PL/I где разбивать на одно слово в строке как 2 пальца. SY. ... |
| 20.06.2019, 15:07:29 |
SYНапоминает мою первую работу еще в совке когда один из начальников решил оценивать работу программистов по числу строк в программе . Hindu-style - куча комментариев (можно всю документацию на используемое API запихнуть, отформатировав по 40 знаков в строке), максимальное использование copy-past inline-кода вместо функций, пустые строки... :) ... |
| 21.06.2019, 16:57:59 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882367]: |
26ms |
51ms |
| others: | 177ms |
| total: | 293ms |
