Очередное разбиение по группам
Всем привет! Есть выборка например reqvalreq11req111req22req222req2222req33req33 Как разбить ее по группам по req но не более 4 элементов, те, что бы получилось reqval grpreq111req1111req331req331req222req2222req22222 ... |
| 26.06.2019, 10:58:53 |
dMazay82, тема про "не более 4 элементов" - не раскрыта ... |
| 26.06.2019, 11:01:12 |
dMazay82, rownum Щукина Аннатема про "не более 4 элементов" - не раскрытаИли не раскрыта тема "группам по req". ... |
| 26.06.2019, 11:04:07 |
Суть в том что бы разбить выборку по N элементов (пусть это будет 4), при этом каждая группа может содержать несколько req, но req не должны быть разбиты по разным группам ... |
| 26.06.2019, 11:05:18 |
dMazay82 но req не должны быть разбиты по разным группам req больше 4-х может быть? .... stax ... |
| 26.06.2019, 11:12:36 |
Что такое GRP в выходных данных, пока непонятно. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.06.2019, 11:15:08 |
dMazay82Суть в том что бы разбить выборку по N элементов (пусть это будет 4), при этом каждая группа может содержать несколько req, но req не должны быть разбиты по разным группам Разделить количество бананов в упаковке по корзинам - buckets ... |
| 26.06.2019, 11:16:32 |
Stax, считаем что req не может содержать более N(4) Элементов dmdmdm, Номер группы после разбиения ... |
| 26.06.2019, 11:19:59 |
dMazay82req не должны быть разбиты по разным группамdense_rank ... |
| 26.06.2019, 11:25:32 |
-2-, reg1 и reg3 в одной группе імхо, упаковивать (перебирать) надо .... stax ... |
| 26.06.2019, 11:29:19 |
Staxreg1 и reg3 в одной группеКаждый req в своей группе полностью удовлетворяет постановке "не более 4х и не разбивать". ... |
| 26.06.2019, 11:38:16 |
-2-, надо минимизировать количество групп ... |
| 26.06.2019, 11:43:06 |
dMazay82надо минимизировать количество группЛюблю такие темы. Краткость постановщика - сестра таланта. А потом по ходу двустраничной темы вытягивай из него условия задачи. ... |
| 26.06.2019, 12:02:56 |
AmKad, я понял как минимальное число корзин(рюбзаков) при вместимости 4 ps предметов "тяжелее" 4 нет .... stax ... |
| 26.06.2019, 12:37:06 |
Stax, Да правильно, AmKad, Специально пример сделал ... |
| 26.06.2019, 12:40:45 |
dMazay82не более 4 элементовЕсли решение требуется только для этого волшебного числа, то оно тривиальное. Распределяешь по следующей схеме 1. Группы 3 + 1 2. Группы где только тройки (если троек больше единиц) 3. Группы где все остальное. Максимум будет одна неполная группа. На PL/SQL будет просто однопроходный алгоритм с линейной сложностью. На SQL требуется сортировка. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 26.06.2019, 17:46:33 |
Кобанчег Код: plsql 1. При более десятка единичек может выстрелить. ... |
| 27.06.2019, 07:50:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882355]: |
25ms |
33ms |
| others: | 189ms |
| total: | 279ms |
