Внешняя таблца
Ребята, туплю уже второй день. Подскажите пожалуйста как такое реализовать. Или ткните где почитать. Есть файл с тучей строк вида: A;B;C;D;E;F;G;H A;B;C;D;E;F;G;H A;B;C;D;E;F;G;H ...................... Нужно создать внешнюю таблицу чтобы в ней было 3 поля и загрузилось в нее тоже 3 поля из файла (остальные пропустить). A E G A E G A E G ....... В обычном лодере для этого есть FILLER. Не пойму как это решить в случае с внешней таблицей. ... |
| 12.07.2019, 10:27:24 |
Внешняя таблца
Поиск . Первая ссылка . 5 минут на написание и проверку. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 12.07.2019, 11:21:16 |
Внешняя таблца
dmdmdm5 минут на написание и проверку.А теперь ещё погуглигли FILLER, помогатый. ... |
| 12.07.2019, 11:46:15 |
Внешняя таблца
dmdmdm Поиск . Первая ссылка . 5 минут на написание и проверку. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Все верно создаст таблицу из трех полей, но ведь и загрузит в нее первые три поля из файла. А мне надо 1, 5, 7 поля. А остальные пропустить. ... |
| 12.07.2019, 11:58:47 |
Внешняя таблца
Elicdmdmdm5 минут на написание и проверку.А теперь ещё погуглигли FILLER, помогатый. Elic, подскажи пожалуйста как прикрутить FILLER к внешней таблице. ... |
| 12.07.2019, 11:59:59 |
Внешняя таблца
Виноват, был невнимателен. Вариант перечислить поля явно Код: plsql 1. не подходит? ... |
| 12.07.2019, 12:08:59 |
Внешняя таблца
dmdmdm, Именно так это сейчас и работает. Но это не кузяво - грузит из файла в таблицу 20 полей, когда нужно только 3. ... |
| 12.07.2019, 12:29:25 |
Внешняя таблца
shadow432, Препроцессор из awk print $1, $5, $7 ... |
| 12.07.2019, 12:56:16 |
Внешняя таблца
shadow432грузит из файла в таблицу 20 полей, когда нужно только 3.Что и сколько ты надеешься сэкономить от этого "грузит". ... |
| 12.07.2019, 12:59:36 |
Внешняя таблца
-2-shadow432грузит из файла в таблицу 20 полей, когда нужно только 3.Что и сколько ты надеешься сэкономить от этого "грузит". Я имел ввиду загружат ь в таблицу 20 полей. Дело не в экономить, а в том зачем делать не правильно, если возможно сделать правильно. ... |
| 12.07.2019, 13:06:00 |
Внешняя таблца
В общем понял что у этой задачи нет "поверхостного" решения. Будем грузить по старинке. Спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 12.07.2019, 13:10:46 |
Внешняя таблца
shadow432, вообще вместо awk лучше perl, тогда это будет кроссплатформенное решение, т.к. перл всегда поставляется с самим ораклом, так что будет работать и на винде ... |
| 12.07.2019, 13:13:34 |
Внешняя таблца
shadow432В общем понял что у этой задачи нет "поверхостного" решения. Будем грузить по старинке. Спасибо всем откликнувшимся. Чекча не читатель... 21925593 Specifying Filler Fields ... |
| 12.07.2019, 13:17:14 |
Внешняя таблца
Vadim Lejnin, "Чекча не читатель"? его первое же сообщение: 21925505 shadow432В обычном лодере для этого есть FILLER. Не пойму как это решить в случае с внешней таблицей. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/sutil/examples-using-oracle-external-tables.html#GUID-9D3ED2AE-192D-435A-833E-97899778929E авторExternal tables do not support filler fields ... |
| 12.07.2019, 13:46:22 |
Внешняя таблца
препроцессор на перле: 1. для винды Код: powershell 1. 2. для *nix: Код: powershell 1. ... |
| 12.07.2019, 13:49:42 |
Внешняя таблца
shadow432зачем делать не правильноСубъективные хотелки объективно ограничиваются способностью воспринимать документацию. xtenderпрепроцессорНафига козе препроцессор. Просто не указывать поле в декларации чем-то не то? ... |
| 12.07.2019, 13:55:34 |
Внешняя таблца
-2-Нафига козе препроцессорбыстрее и гибче ... |
| 12.07.2019, 14:18:11 |
Внешняя таблца
xtender-2-Нафига козе препроцессорбыстрее и гибчеГибкость в том, что помимо чисто sql нужно еще и исполняемый файл создавать? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 12.07.2019, 14:52:50 |
Внешняя таблца
-2-Гибкость в том, что помимо чисто sql нужно еще и исполняемый файл создавать?в том, что можно, что угодно обработать как надо. -2- Код: plsql 1. awk пробовал? awk -F';' {print $1 $3 $5} ... |
| 12.07.2019, 15:21:50 |
Внешняя таблца
xtenderможно , что угодно обработать как надо"что" - не союз, а "как" - наоборот. ... |
| 12.07.2019, 15:31:53 |
Внешняя таблца
Elic, спасибо, конечно, но я в курсе просто опечатка при правке - перемещал ctrl+x/ctrl+v ... |
| 12.07.2019, 15:37:03 |
Внешняя таблца
А мне не смешно … ... |
| 12.07.2019, 15:57:14 |
Внешняя таблца
Elic, Ну и насколько интересно выискивать ошибки именно в моих сообщения? Причем вполне очевидные опечатки. Свои не хочешь проверить? ... |
| 12.07.2019, 16:19:40 |
Внешняя таблца
shadow432В общем понял что у этой задачи нет "поверхостного" решения. Будем грузить по старинке. Спасибо всем откликнувшимся. структура колонок, соответствующая структуре файла - нормальное решение, не надо чинить то, что не сломано. завтра понадобится четвертая колонка - будете таблицу пересоздавать, или препроцессор переписывать? ... |
| 12.07.2019, 22:51:31 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882310]: |
25ms |
58ms |
| others: | 192ms |
| total: | 313ms |
