Интересный запросик
Доброго дня! Задача: Необходимо вывести Уникальные идентификаторы (ID) Из таблицы ci_mtr_config, которые нужно проверить в таблице sm_eo_accoun_linkage_status yна определенное условие. Связать таблицы ci_mtr_config и sm_eo_accoun_linkage_status напрямую не удастся. Установить связь между этими двумя таблицами можно использовав в запросе промежуточные таблицы в след. последовательности: - ci_sp_mtr_hist - ci_sp - Ci-prem_link (таблица связей с тройной сруктурой иерархии ) - cm_eo_account_linkage Пока что только так удалось сделать: INSERT INTO table25 (select c4.cm_dest_prem_id--c3.prem_id--c1.mtr_id--, c4.cm_dest_prem_id from ci_mtr_config c1 -- получили номер прибора учета JOIN ci_sp_mtr_hist c2 on c1.MTR_CONFIG_ID = c2.mtr_config_id -- получили вышестоящий ИД JOIN ci_sp c3 on c2.sp_id = c3.sp_id -- Получили номер Точки учета JOIN cm_prem_link c4 on c3.prem_id = c4.cm_source_prem_id WHERE c1.mtr_id = '5757612899' and c4.cm_prem_link_type_cd = 'SUPPLY_POINT ' ) SELECT c4.cm_dest_prem_id FROM cm_prem_link c4 JOIN cm_eo_account_linkage c5 on c4.cm_dest_prem_id = c5.cm_eo_id JOIN cm_eo_account_linkage_status c6 on c5.cm_eo_account_linkage_id = c6.CM_EO_ACCOUNT_LINKAGE_ID WHERE c4.cm_source_prem_id in (SELECT id FROM table25) and c6.CM_EO_ACCOUNT_LINKAGE_STAT_FLG = 'ACTV' and c6.END_DT is NULL Помогите, пожалуйста, ответить на Два вопроса: 1) Как сделать, что бы это отрабатывало в одном запросе ? 2) Как одновременно вывести содержимое c1.mtr_id и соответствующего ему c4.cm_dest_prem_id ? ... |
| 12.07.2019, 15:57:57 |
Интересный запросик
Филипп_SQLДоброго дня! Задача: Необходимо вывести Уникальные идентификаторы (ID) Из таблицы ci_mtr_config, которые нужно проверить в таблице sm_eo_accoun_linkage_status yна определенное условие. Связать таблицы ci_mtr_config и sm_eo_accoun_linkage_status напрямую не удастся. Установить связь между этими двумя таблицами можно использовав в запросе промежуточные таблицы в след. последовательности: - ci_sp_mtr_hist - ci_sp - Ci-prem_link (таблица связей с тройной сруктурой иерархии ) - cm_eo_account_linkage Пока что только так удалось сделать: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Помогите, пожалуйста, ответить на Два вопроса: 1) Как сделать, что бы это отрабатывало в одном запросе ? 2) Как одновременно вывести содержимое c1.mtr_id и соответствующего ему c4.cm_dest_prem_id ? 1. сделай тестовые данные в виде селекта с with 2. для своих примеров исползуй тег src и не забывай форматирование ... |
| 12.07.2019, 17:14:58 |
Интересный запросик
andreymx, 1. сделай тестовые данные в виде селекта с with Андрей, помоги плиз разобраться, как в данном случае необходимо использовать оператор With, что бы получать результат в одном запуске. Получается сейчас в моем запрос идет след: Запуск_1 Вставляем в таблицу 1 Данные из таблицы 2, которая связана с таблицами 3,4,5,6 ... Запуск_2 Делаем выбору данных из таблицы 10, поле которой совпадает с полем из таблицы 1 и таблица связанна с таблицами 11, 12,13 ... ... |
| 16.07.2019, 10:01:21 |
Интересный запросик
Если ты с Урала, то приезжай в Питер. Бар Твин-Пикс. Бери ноутбук. За парой бутылок пива разберемся ))) Если из Сигмы, то все проще. уже в Питере ))). А так, тема названа не правильно. Т.к. более правильное название "НЕ Интересный запросик". Без базы данных СоСиЭБи (CC&B) и без пива, разбираться в запросах по 6 таблицам - совершенно желания нет. IMHO & AFAIK ... |
| 16.07.2019, 12:44:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882302]: |
32ms |
43ms |
| others: | 177ms |
| total: | 303ms |
