Oracle 10g, redo логи на standby
Добрый день. Разворачивал standby сервер. Бекап делал с primary с помощью утилиты rman. Развернулся standby отлично, началась накатка архивлогов с primary. Все, вроде как, отлично, но есть одно но. Физически отсутствуют redo логи на standby сервере. В таблице логов на standby следующая информация: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. У меня несколько вопросов: - я правильно понимаю, что проблема возникнет при switchover между primary и standby? Но при текущем положении дел (со standby будет делаться лишь полный бекап на данный момент) это не критично? - решит ли проблему создание новых redo логов на праймари с последующим удалением существующих 11 груп? Спасибо. ... |
| 16.07.2019, 12:27:21 |
CottonДобрый день. Разворачивал standby сервер. Бекап делал с primary с помощью утилиты rman. Развернулся standby отлично, началась накатка архивлогов с primary. Все, вроде как, отлично, но есть одно но. В alert*.log что? На примари и стенбай? Посмотрите что-то такое на примари: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. А на стенбай соответственно если БД в MAXIMUM AVAILABILITY: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. [quot Cotton] Но при текущем положении дел (со standby будет делаться лишь полный бекап на данный момент) это не критично? [/SRC] Критично добиться наката. Т.е. на стб должен быть накат с примари и соответственно "рождение" журналов с такой последовательностью как на примари. [quot Cotton] - решит ли проблему создание новых redo логов на праймари с последующим удалением существующих 11 груп? [/SRC] Зачем так много? Нет прямой связи между количеством реду на праймари и работоспособностью стб. Вы делали standby redo? ... |
| 16.07.2019, 15:38:49 |
iua, iuaВ alert*.log что? На примари? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. iuaи стенбай? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. iuaКритично добиться наката. Т.е. на стб должен быть накат с примари и соответственно "рождение" журналов с такой последовательностью как на примари. Если вы имеете ввиду накат журналов, то они накатываются. Журналы забираются и применяются, согласно v$archived_log. iuaЗачем так много? Нет прямой связи между количеством реду на праймари и работоспособностью стб. Вы делали standby redo? Где-то прочел, что количество standby redo должно совпадать с количеством redo на праймари. И, да, standby redo создавал. ... |
| 16.07.2019, 17:03:57 |
Cotton, Можно пересоздать logfiles, например так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.07.2019, 17:06:22 |
CottonOracle 10gАрхеологи? :-) ... |
| 17.07.2019, 02:12:49 |
Vadim Lejnin Можно пересоздать logfiles, например так: Спасибо. Помогло. SQL*Plus Археологи? :-) Я тоже не в восторге. Но приходится работать с тем, что есть :) Некоторые организации крайне инертны в этом вопросе. Логика - "Работает , ну, и ладно". ... |
| 17.07.2019, 12:46:42 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882298]: |
54ms |
44ms |
| others: | 221ms |
| total: | 377ms |
