(+) уввеличивает время исполнения, даже когда результат один и тот же. Почему?
Victor Cookin, Какова логика establishment и establishment_license? Не надо ли создать внешний ключ по establishment_id между ними? Victor Cookinestablishment_id не может быть равен nullПриведи полный DDL всех трех таблиц с их констрейнтами. ... |
| 23.07.2019, 18:14:21 |
кит северных морейто есть на самом деле ему нужны все establishment БЕЗ establishment_license, и с адресами - у кого есть. для этого не нужен FOJ между е и el. плюс я сильно подозреваю что во вьюхе на самом деле надо было написать where el. establishment_id is null, и тогда оптимизатор разобрался бы в этом сам.это все гадания... и проще спросить напрямую ... |
| 23.07.2019, 18:15:12 |
Victor Cookin, Victor Cookinestablishment_id не может быть равен null Тьфу ты, конечно же может. То что в базе такого нет, не значит что не может быть висячих лицензий без бизнеса. ... |
| 23.07.2019, 18:15:29 |
xtender, Моя ошибка в том, что я создал вьюху, которая показывает не только А) бизнесы без лицензий, но и Б) лицензии без бизнесов. Собственно, каждодневная забота, это чтобы не было А). Б) - это нужно когда чистят базу. А поскольку в establishment_license стоит FK на establishment.establishment_ID, то и в принципе FULL JOIN во вьюхе не нужен, так как случай Б возможен только при отключении FK, что исключено. ... |
| 23.07.2019, 18:22:01 |
Victor Cookin, если бы establishment_ID был NOT NULL и был FK, оракл бы сам догадался FOJ заменить на left join ... |
| 23.07.2019, 18:24:59 |
Переписал VW_NOLICENSE_VK с FULL JOIN на LEFT JOIN Теперь всё работает одинаково быстро. Странно, Оптимизатор плюёт на FK, получается. ... |
| 23.07.2019, 18:25:23 |
Victor CookinСтранно, Оптимизатор плюёт на FK, получается.он не "плюёт", а делает логично, учитывая, что поле establishment_ID nullable в establishment_license ... |
| 23.07.2019, 18:27:28 |
xtender, Только что проверил establishment_id - и NOT NULL и FK в establishment_license Вот establishment_license_id - только NOT NULL ... |
| 23.07.2019, 18:28:27 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. ... |
| 23.07.2019, 18:32:02 |
Victor CookinТолько что проверил establishment_id - и NOT NULL и FK в establishment_licenseне верю©. Покажи трассу 10053 для Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.07.2019, 18:33:44 |
xtender, У меня нет доступа к файлам трасс. Если подскажете как сделать в без записи в файлы, сделаю. Я - разработчик, не DBA вот план: Plan Hash Value : 975423473 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost | Time | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 0 | SELECT STATEMENT | | 178273 | 4635098 | 87 | 00:00:01 | | 1 | VIEW | VW_FOJ_0 | 178273 | 4635098 | 87 | 00:00:01 | | * 2 | HASH JOIN FULL OUTER | | 178273 | 1782730 | 87 | 00:00:01 | | 3 | INDEX STORAGE FAST FULL SCAN | PK_ESTABLISHMENT | 28057 | 140285 | 13 | 00:00:01 | | 4 | INDEX STORAGE FAST FULL SCAN | ESTABLISHMENT_LICENSE_IX1 | 177388 | 886940 | 74 | 00:00:01 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Predicate Information (identified by operation id): ------------------------------------------ * 2 - access("E"."ESTABLISHMENT_ID"="EL"."ESTABLISHMENT_ID") ... |
| 23.07.2019, 18:50:15 |
xtender, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 23.07.2019, 18:52:58 |
Victor Cookin Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.07.2019, 19:20:24 |
кит северных морей, Ну меня не интересует LICENSE_TYPE_CODE. И я его нигде не запрашиваю. И таблицу LICENSE_TYPE не трогаю. Какое это всё может иметь влияние на план? ... |
| 23.07.2019, 19:47:08 |
Victor Cookinкит северных морей, Ну меня не интересует LICENSE_TYPE_CODE. И я его нигде не запрашиваю. И таблицу LICENSE_TYPE не трогаю. Какое это всё может иметь влияние на план? никакого. я невнимательно прочитал ddl. ... |
| 23.07.2019, 19:51:32 |
кит северных морей, странное всё таки поведение, может из-за того что EXADATA? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.07.2019, 20:28:11 |
Victor Cookin, Приведи VW_NOLICENSE_VK для полноты картины. SY. ... |
| 23.07.2019, 20:29:53 |
Victor Cookinстранное всё таки поведениепроверил только что на нескольких базах 12.1-19.3: действительно, несмотря на то, что у оракла есть трансформация FULL_OUTER_JOIN_TO_OUTER, но она не учитывает внешние ключи. Видимо, не подумали, что разработчик может воткнуть FOJ на таблицах, связанных через FK + not null... ... |
| 23.07.2019, 20:36:42 |
SY, 21932966 сейчас я исправил FULL на LEFT и всё заработало, но вроде должно было бы работать и с FULL ... |
| 23.07.2019, 20:37:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=%27%27&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
34ms |
54ms |
| others: | 566ms |
| total: | 724ms |
