один join на 2 таблицы
Есть две таблицы tpam_09, и tpam_09.remark, мне нужно вывести поля 2 раза, но первый раз заджойнить на одно значение, а второй на другое? как это можно сделать? Select tpam.tpam_09_remark.data_n1,tpam.tpam_09_remark.data_n1, tpam.tpam_09.pipe_n, tpam.tpam_09_remark.remark, tpam.tpam_09_remark.data_n1, tpam.tpam_09_remark.data_n1, tpam.tpam_09.pipe_n, tpam.tpam_09_remark.remark from tpam.tpam_09 LEFT JOIN tpam.tpam_09_remark ON (tpam.tpam_09.pipe_n = tpam.tpam_09_remark.pipe_n) AND (tpam.tpam_09_remark.wp = 03) LEFT JOIN tpam.tpam_09_remark ON (tpam.tpam_09.pipe_n = tpam.tpam_09_remark.pipe_n) AND (tpam.tpam_09_remark.wp = 09) вот так писал, но выдает только = 03, можно законтрить? ... |
| 31.07.2019, 11:09:01 |
50Smradostiвыдает только = 03 А как вы сказали ораклу, из какой таблицы выводить поля? ... |
| 31.07.2019, 11:24:18 |
Dshedoo, через select, я же код кидал? ... |
| 31.07.2019, 11:32:30 |
50Smradosti, Как оракл должен понять, что tpam.tpam_09_remark.data_n1,tpam.tpam_09_remark.data_n1, tpam.tpam_09.pipe_n, tpam.tpam_09_remark.remark, tpam.tpam_09_remark.data_n1, tpam.tpam_09_remark.data_n1, tpam.tpam_09.pipe_n, tpam.tpam_09_remark.remark Красное поле - это первая заджойненная таблица, а зелёное поле(или синее или пурпурное) - это вторая заджойненная? ... |
| 31.07.2019, 11:39:29 |
Dshedoo, в этом и вопрос, я не могу понять как правильно написать, пробовал через as, но он ошибку выдает ... |
| 31.07.2019, 11:41:39 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.07.2019, 11:45:50 |
londinium, Большое спасибо, а его получится вставить в этот запрос? Select tpam.tpam_09.manufacture, tpam.tpam_09.standart, tpam.tpam_09.pipe_od, tpam.tpam_09.pipe_wall, tpam.tpam_09.grade, tpam.tpam_09.heat_n, tpam.tpam_09.pipe_tenar, tpam.tpam_09.mill_ord, tpam.tpam_09.LENGTH, tpam.tpam_09.po_n, TPAM.TPAM_09.ITEM_CODE, tpam.tpam_09.COATERS, tpam.tpam_09.pipe_n as pipe_n1, tpam.tpam_09.type, tpam.tpam_09.od, tpam.tpam_09.date1, tpam.tpam_09.mpa, tpam.tpam_09.user1, tpam.tpam_09.pr1, tpam.tpam_09.pr2, tpam.tpam_09.CRN, tpam.tpam_09.DD, tpam.tpam_09.tenaris, tpam.tpam_09.STATUS_FLAG, tpam.TPam_09_Remark.data_n1, tpam.TPam_09_Remark.Data_n1, tpam.tpam_09.pipe_n as pipe_n2, tpam.TPam_09_Remark.Remark, tpam.tpam_09_wp05.data_n1, tpam.tpam_09_wp05.data_n1, tpam.tpam_09_wp05.shift, tpam.tpam_09_wp05.sec, tpam.tpam_09.pipe_n, tpam.tpam_09_wp05.pipe_size, tpam.tpam_09_wp05.batch_red, tpam.tpam_09_wp05.batch_gold, tpam.tpam_09_wp05.inspekt, tpam.tpam_09_wp05.tracking, tpam.tpam_09_wp05.lot, tpam.tpam_09_wp05.remark1, tpam.tpam_09_wp06.data_n1 as data_n1wp6, tpam.tpam_09_wp06.data_n1 as data_n1wp6, tpam.tpam_09_wp06.shift1, tpam.tpam_09_wp06.sec2, tpam.tpam_09.pipe_n, tpam.tpam_09_wp06.result, tpam.tpam_09_wp06.Q_ty , tpam.tpam_09_remark.data_n1 as data_n1Remark, tpam.tpam_09_remark.data_n1 as data_n1Remark, tpam.tpam_09.pipe_n, tpam.tpam_09_remark.remark, tpam.tpam_09_wp10.data_n5,tpam.tpam_09_wp10.data_n5,tpam.tpam_09_wp10.shift5,tpam.tpam_09.pipe_n,tpam.tpam_09_wp10.LENGTH51,tpam.tpam_09_wp10.status51,tpam.tpam_09_wp10.remark51,tpam.tpam_09_wp10.status51,tpam.tpam_09_wp10.remark51,tpam.tpam_09_wp10.STRIP5,tpam.tpam_09_wp10.LENGTH52,tpam.tpam_09_wp10.test5,tpam.tpam_09.mtc,tpam.tpam_09.remark5, tpam.tpam_09_wp12.data6, tpam.tpam_09.Pipe_n,tpam.tpam_status.description, tpam.tpam_09_wp12.bt, tpam.tpam_09_wp12.st6, tpam.tpam_09.DATE7, tpam.tpam_09.pipe_n as pipe_n6, tpam.tpam_09.DJW, tpam.tpam_09.DATE8, tpam.tpam_09.WEEK, tpam.tpam_09.pipe_n as pipe_n7, tpam.tpam_09.WELD, tpam.tpam_09.LENGTH8, tpam.tpam_09.DATE11, tpam.tpam_09.STATUS2, tpam.tpam_09.RET_DATE, tpam.tpam_09.pipe_n as pipe_n8, tpam.tpam_09.RET_INSPST, tpam.tpam_09.RET_RRDATE, tpam.tpam_09.RET_FIND, tpam.tpam_09.RET_CRN, tpam.tpam_09.RET_SRN, tpam.tpam_09.RET_DD, tpam.tpam_09.DATE10, tpam.tpam_09.pipe_n as pipe_n9, tpam.tpam_09.Weld, tpam.tpam_09.Length8, tpam.tpam_09.NOM from tpam.tpam_09 left JOIN tpam.tpam_09_remark ON tpam.tpam_09.pipe_n = tpam.tpam_09_remark.pipe_n and tpam.tpam_09_remark.wp = 03 left JOIN tpam.tpam_09_wp05 ON tpam.tpam_09.pipe_n = tpam.tpam_09_wp05.pipe_n left JOIN tpam.tpam_09_wp06 ON tpam.tpam_09.pipe_n = tpam.tpam_09_wp06.pipe_n left JOIN tpam.tpam_09_remark ON tpam.tpam_09.pipe_n = tpam.tpam_09_remark.pipe_n and tpam.tpam_09_remark.wp = 09 left JOIN tpam.tpam_09_wp10 ON tpam.tpam_09.pipe_n = tpam.tpam_09_wp10.pipe_n left JOIN tpam.tpam_09_wp12 ON tpam.tpam_09.pipe_n = tpam.tpam_09_wp12.pipe_n left join tpam.TPAM_STATUS On tpam_09.status = tpam.tpam_status.kod ... |
| 31.07.2019, 11:58:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882244]: |
29ms |
| others: | 179ms |
| total: | 266ms |
