Вывести данные с конца
У меня есть бдшка с данными, мне нужно взять данные и вывести их с последнего до первого, такое возможно? Что-то типо У меня есть данные 1 22 5 6 7 8 2 А должно быть 2 8 7 6 5 22 1 ... |
| 01.08.2019, 06:39:00 |
Нужно добавить критерий сортировки. Без него никакой гарантии. ... |
| 01.08.2019, 07:05:12 |
dmdmdm, уникальное только это поле, но данные стоят в разброс, и нужно, чтоб так и было, только наоборот ... |
| 01.08.2019, 07:28:38 |
| 01.08.2019, 07:56:19 |
50SmradostiЧто-то типоВозможно Вас устроит Код: sql 1. , но dmdmdmникакой гарантии это не даст. ... |
| 01.08.2019, 07:58:22 |
Критерий может основываться на имеющихся столбцах. Можно добавить новый. Для иллюстрации, как удобно предоставлять данные для вопросов на форум. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 01.08.2019, 08:00:46 |
dmdmdmКритерий может основываться на имеющихся столбцах. Можно добавить новый. Для иллюстрации, как удобно предоставлять данные для вопросов на форум. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. а если данных много? и нужно чтоб новые автоматом добалялись ... |
| 01.08.2019, 08:17:54 |
mRdUKE, но они же так по порядку идут, а мне надо в так, как они стояли, только наоборот ... |
| 01.08.2019, 08:18:35 |
а если данных много? Это для иллюстрации. Сможете на этом наборе данных, сможете на любом. нужно чтоб новые автоматом добалялись Это вопрос к приложению, которое пишет данные в базу - чтобы данные добавлялись в нужном виде. но они же так по порядку идут, а мне надо в так, как они стояли, только наоборот В данном случае СУБД решила вам отдать данные именно в таком порядке. Без явного указания order by такой порядок в будущем не гарантирован. Судя по тому, что вы с третьего раза не понимаете, вам нужно прочитать какую-нибудь книгу и потренироваться под надзором старшего товарища. На форуме вам разжевывать не будут. ... |
| 01.08.2019, 08:26:59 |
Код: plsql 1. 2. 3. --выводим в обратном порядке ... |
| 01.08.2019, 08:52:43 |
Dshedoo, Усугублять невежество большого ума не надо. ... |
| 01.08.2019, 08:56:43 |
ElicDshedoo, Усугублять невежество большого ума не надо. Зато точно по ТЗ. ... |
| 01.08.2019, 09:20:32 |
DshedooЗато точно по ТЗ.Исполнительный дурак хуже просто дурака. ... |
| 01.08.2019, 09:34:41 |
DshedooElicDshedoo, Усугублять невежество большого ума не надо. Зато точно по ТЗ. Если Вам ТЗ предложить сделать Вечный двигатель, тоже броситесь выполнять? В SQL, пока нет ORDER BY, нет такого понятия как "Последовательность хранения" База выдает данные не в той последовательности что вставлялись, а как ей удобно. Само понятие "последовательности вставки" в параллельной среде неприменимо. Большой порт, с сотнями одновременно работающих терминалов и огромной с площадкой хранения. Почитайте теорию RDBMS. ... |
| 01.08.2019, 09:44:11 |
Dshedoo, Select tpam.tpam_09.pipe_n, tpam.tpam_mast.mill_ord, tpam.tpam_mast.create_data from (select tpam.tpam_09_pipe.n, row_number() OVER (order by null) as rn from tpam.tpam_09) --достаём записи как они есть и нумеруем order by rn desc LEFT JOIN tpam.tpam_mast ON (tpam.tpam_09.pipe_n = TPAM.TPAM_MAST.pipe_n) что-то такое? ... |
| 01.08.2019, 11:47:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882238]: |
52ms |
70ms |
| others: | 225ms |
| total: | 410ms |
