OMS Could not fork or create job process.
Тролин, 1.Процесс запущен под специально созданным пользователем, он входит в группы Администраторы и ORA_DB, для надёжности был перезагружен сервер. Все необходимые процессы Oracle запущены, после создания задания на бэкапирование не запускается сам процесс бэкапирования. 2. Права имеются на этот каталог. 3. Rman под специальным пользователем отрабатывает на ура, но нужен OMS. ... |
| 01.08.2019, 06:58:59 |
Oleg M.Ivanov, В моей ситуации батник вообще не используется, а штатное средство oracle OMS. ... |
| 01.08.2019, 07:00:28 |
newadmin174, Зайди этим специально созданным пользователем на сервер и покажи результат команды Код: shell 1. ... |
| 01.08.2019, 08:35:22 |
dba123, Если логинимся по этим пользователем. (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2003. Microsoft Windows [Версия 5.2.3790] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2003. C:\Documents and Settings\sysman>net localgroup Псевдонимы для \\SERVER2008T01 ------------------------------------------------------------------------------- *HelpServicesGroup *IIS_WPG *ORA_DBA *TelnetClients *Администраторы *Администраторы DHCP *Гости *Операторы архива *Операторы настройки сети *Операторы печати *Опытные пользователи *Пользователи *Пользователи DCOM *Пользователи DHCP *Пользователи журналов производительности *Пользователи системного монитора *Пользователи удаленного рабочего стола *Репликатор Команда выполнена успешно. ... |
| 01.08.2019, 08:43:09 |
newadmin174Vadim Lejnin, Озвучил 21938757 agent 9.2.0.1 HOWTO :: Как правильно задавать вопросы но тогда у Вас не OMS, EM 9i смотрите где гнездятся журналы этой версии. без анализов поставить диагноз могут только шаманы. ОС версия то какая? Если Win7+, то КМК проблема в UAC от Windows, бо 9i точно на такое не тестировался временно отключите UAC и проверьте, задание запуститься, или нет. Если запуститься, можно будет искать решение, ну там установку режима совместимости, и так далее. ... |
| 01.08.2019, 09:30:59 |
Vadim Lejninnewadmin174Vadim Lejnin, Озвучил 21938757 agent 9.2.0.1 HOWTO :: Как правильно задавать вопросы но тогда у Вас не OMS, EM 9i смотрите где гнездятся журналы этой версии. без анализов поставить диагноз могут только шаманы. ОС версия то какая? Если Win7+, то КМК проблема в UAC от Windows, бо 9i точно на такое не тестировался временно отключите UAC и проверьте, задание запуститься, или нет. Если запуститься, можно будет искать решение, ну там установку режима совместимости, и так далее. Снимаю вопрос, увидел в первом посте ... ... |
| 01.08.2019, 09:35:00 |
При рестарте службы OracleOra92ManagmentServer в сеансе специального пользователя в логе появляются ошибки: OEMCTL for Windows NT: Version 9.2.0.1.0 Production Copyright (c) 1998, 2002, Oracle Corporation. All rights reserved. Starting the Oracle Management Server... Error starting Oracle Management Server. Could not instantiate adapter: org.omg.CORBA.INITIALIZE[completed=MAYBE, reason=java.net.BindException: Address in use]org.omg.CORBA.OBJ_ADAPTER[completed=MAYBE, reason=Could not instantiate adapter: org.omg.CORBA.INITIALIZE[completed=MAYBE, reason=java.net.BindException: Address in use]] at com.visigenic.vbroker.orb.AdapterManagerImpl.init(AdapterManagerImpl.java:52) at com.visigenic.vbroker.orb.ORB.BOA_init(ORB.java:112) at com.visigenic.vbroker.orb.ORB.BOA_init(ORB.java:98) at com.visigenic.vbroker.orb.ORB.connect(ORB.java:291) at oracle.sysman.vxn.VxnNamingContext.<init>(VxnNamingContext.java:285) at oracle.sysman.vxn.VxnNamingContext.getNewContext(VxnNamingContext.java:222) at oracle.sysman.vxn.VxnNamingService.getInitialContext(VxnNamingService.java:1072) at oracle.sysman.vxn.VxnNamingService.enableBootstrap(VxnNamingService.java:1080) at oracle.sysman.vxn.VxnNamingService.init(VxnNamingService.java:238) at oracle.sysman.vxn.VxnNamingService.getNamingService(VxnNamingService.java:103) at oracle.sysman.vxn.VxnNamingService.getNamingService(VxnNamingService.java:112) at oracle.sysman.vxa.VxaAppServer.initServer(VxaAppServer.java:3417) at oracle.sysman.vxa.VxaAppServer.main(VxaAppServer.java:3048) "Could not start management server. Initialization failure" ... |
| 01.08.2019, 09:53:52 |
Служба запускается (как и все службы Oracle) от имени специального пользователя. ... |
| 01.08.2019, 09:59:04 |
newadmin174reason=java.net.BindException: Address in useПорт уже слушается другим процессом. ... |
| 01.08.2019, 10:03:42 |
Elic, С помощью processhacker`а уничтожен процесс занявший порт 7771, служба поднялась, но процесс бэкапирования по прежнему не запускается. Всё то же само, что и в начале. ... |
| 01.08.2019, 11:20:37 |
newadmin174Всё то же само, что и в начале. Да рестартаните уже эту железку... ... |
| 01.08.2019, 11:30:10 |
andrey_anonymous, Пробовал, не помогло. И беда в том, что логов нет неудачного запуска бэкапа. ... |
| 01.08.2019, 11:36:51 |
newadmin174, Насколько я понимаю, fork делает агент может в его журналах есть что? Добавьте в script logging (9i нет под рукой, поэтому синтаксис проверьте сами) По крайней мере, будет видно запускается ли вообще rman Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.08.2019, 12:58:38 |
Vadim Lejnin, Лога нет, rman через OMS не запускается. Права у пользователя на запуск rman`a есть. Как я понял до выполнения команды самой run по какой-то причине не доходит. ... |
| 01.08.2019, 13:13:17 |
newadmin174, %ORACLE_HOME%\network\agent\ Логи агента есть, любые? там поискать ... |
| 01.08.2019, 14:18:26 |
newadmin174, Может нужны права смены УЗ? Я бы плюнул, и сделал backup через windows job system, или OMS поднял ну либо, если есть в EM 9i возможность выполнения os command ... |
| 01.08.2019, 14:22:12 |
newadmin174.. все службы Oracle запускаются от имени специально созданного пользователя, который входит в группы Администратор и ORA_DB..Неужели именно ВСЕ службы? Что там в этом списке служб ? ... |
| 01.08.2019, 14:26:58 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882235]: |
51ms |
34ms |
| others: | 188ms |
| total: | 306ms |
