easy connect naming
Добрый день. Пытаюсь установить подключение к серверу 11gR2 в easy-connect форме. connect user@server_id:1521/orcl или connect user@server_id:1521/orcl.local В ответ ORA-12504: TNS:listener was not given the SERVICE_NAME in CONNECT_DATA. В sqlnet.ora EZCONNECT вписан # sqlnet.ora Network Configuration File: /opt/oracle/product/11gR1/db/network/admin/sqlnet.ora # Generated by Oracle configuration tools. NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, EZCONNECT) ADR_BASE = /opt/oracle Вывод lsnrctl status LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production on 17-DEC-2009 11:43:51 Copyright (c) 1991, 2009, Oracle. All rights reserved. Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1521))) STATUS of the LISTENER ------------------------ Alias LISTENER Version TNSLSNR for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production Start Date 16-DEC-2009 20:49:36 Uptime 0 days 14 hr. 54 min. 14 sec Trace Level off Security ON: Local OS Authentication SNMP OFF Listener Parameter File /opt/oracle/product/11gR1/db/network/admin/listener.ora Listener Log File /opt/oracle/diag/tnslsnr/cbr-asuir/listener/alert/log.xml Listening Endpoints Summary... (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=myhost.local)(PORT=1521))) Services Summary... Service "orcl.local" has 1 instance(s). Instance "orcl", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "orclXDB.local" has 1 instance(s). Instance "orcl", status READY, has 1 handler(s) for this service... The command completed successfully В чем может быть проблема? Заранее благодарю. ... |
| 17.12.2009, 11:47:55 |
easy connect naming
Эта сволочь пароль в строке соединения требует Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 17.12.2009, 11:53:08 |
easy connect naming
Вячеслав Любомудров, спасибо большое. вот уж ни за что бы не подумал. Это и в 10 версии тоже, или только с 11? ... |
| 17.12.2009, 12:06:25 |
easy connect naming
Oracle Client 12.1 Пароль для соединения требует. ... |
| 05.08.2019, 15:25:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882223]: |
25ms |
| others: | 184ms |
| total: | 261ms |
