Параметр SIZE при создании кластера таблиц
Доброго времени суток. Помогите разобраться с параметром SIZE при создании кластера таблиц. Если я правильно понимаю, значение этого параметра обеспечит к-во ключей кластера с данными таблиц в одном блоке. И, если я правильно понимаю, если этот параметр указать размером блока (к примеру 8К), то в одном блоке будут размещаться данные одного ключа. И, если данных еще нет, этот блок не будет заполнятся данными другого ключа? Иными словами, про таком значении параметра SIZE, я могу добиться того, чтоб чтоб один блок данных строго принадлежал одному ключу? Второй вопрос, могу ли я секционировать кластерную таблицу? ... |
| 11.08.2019, 16:22:24 |
Lemkolegпро таком значении параметра SIZE, я могу добиться того, чтоб чтоб один блок данных строго принадлежал одному ключу?Не указывай size вообще. Это вполне доходчиво описано в документации. LemkolegВторой вопрос, могу ли я секционировать кластерную таблицу?Разве документация хранит молчание по этому поводу? ... |
| 11.08.2019, 20:57:51 |
Я не смог ничего найти по этому поводу ... |
| 11.08.2019, 21:00:34 |
| 11.08.2019, 21:05:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882206]: |
41ms |
28ms |
| others: | 192ms |
| total: | 305ms |
