Какой должен быть NFS-сервер для Oracle Grid 11.2.0.4
Пробую установить в учебных целях Oracle Grid на Virtual Box с дисковым пространством на NFS, все заканчивается на выборе OCR locations одной и той же ошибкой [INS-41321] Invalid Oracle Cluster Registry (OCR) location. В логах все время: INFO: Checking path: /nfs0/ocr INFO: Checking path: /nfs1/ocr INFO: Checking path: /nfs2/ocr INFO: Validating for writability INFO: Validating for valid OCR locations INFO: Validating OCR locations. INFO: validating if it is an existing directory. INFO: Validating for free space INFO: PATH has :==>/tmp/OraInstall2019-08-14_02-34-24AM/jdk/jre/lib/amd64/server:/tmp/OraInstall2019-08-14_02-34-24AM/jdk/jre/lib/amd64:/tmp/OraInstall2019-08-14_02-34-24AM/jdk/jre/../lib/amd64:/tmp/OraInstall2019-08-14_02-34-24AM/ext/bin:/tmp/OraInstall2019-08-14_02-34-24AM/ext/lib INFO: PATH has :==>/tmp/OraInstall2019-08-14_02-34-24AM/jdk/jre/lib/amd64/server:/tmp/OraInstall2019-08-14_02-34-24AM/jdk/jre/lib/amd64:/tmp/OraInstall2019-08-14_02-34-24AM/jdk/jre/../lib/amd64:/tmp/OraInstall2019-08-14_02-34-24AM/ext/bin:/tmp/OraInstall2019-08-14_02-34-24AM/ext/lib INFO: PATH has :==>/tmp/OraInstall2019-08-14_02-34-24AM/jdk/jre/lib/amd64/server:/tmp/OraInstall2019-08-14_02-34-24AM/jdk/jre/lib/amd64:/tmp/OraInstall2019-08-14_02-34-24AM/jdk/jre/../lib/amd64:/tmp/OraInstall2019-08-14_02-34-24AM/ext/bin:/tmp/OraInstall2019-08-14_02-34-24AM/ext/lib SEVERE: [FATAL] [INS-41317] Invalid Oracle Cluster Registry (OCR) locations. CAUSE: One or more Oracle Cluster Registry (OCR) locations were not valid. ACTION: Provide valid OCR locations. INFO: Advice is ABORT INFO: Adding ExitStatus INVALID_USER_INPUT to the exit status set INFO: Completed validating state <OCRStorageUI> INFO: Terminating all background operations Я вот подумал может это из-за того, что NFS-сервер у меня это тоже Linux на другом виртуальном хосте VBoxа? Жизнеспособна ли вообще такая схема или нужно иметь "железный" NFS? как-то все руководства обходят стороной этот вопрос ... |
| 14.08.2019, 12:32:59 |
Скорее всего проблема с опциями монтирования NFS ... |
| 14.08.2019, 12:41:36 |
konst55, Используя virtualbox, можно создать shared volume, и не связываться с NFS Oracle Database 12c Release 2 (12.2) RAC On Oracle Linux 7 Using VirtualBox p.s. c 11.2.0.4 возится не имеет смысла, версия уже давно не поддерживается ... |
| 14.08.2019, 13:46:05 |
konst55, Поиск сразу дает ответ на Ваш вопрос, даже на русском. например: Ошибки при установке Oracle RAC ... |
| 14.08.2019, 13:49:40 |
konst55Пробую установить в учебных целях Oracle Grid на Virtual Box с дисковым пространством на NFS Используйте какой-нть виртуальный openfiler, цепляйте по iSCSI и будет Вам счастье. ... |
| 14.08.2019, 14:12:23 |
landy, все оказалось еще тупее)) никогда не ставил подобные вещи и почему-то решил, что сначала установлю софт на одну ноду, затем на другую и т.д. а оказалось ставить надо было одновременно))) а у меня на второй ноде тупо не были примонтированы шары. орокловые ребята тоже конечно молодцы, ошибку могли бы поинформативнее сделать, а то locations invalid и думай -гадай почему.... проблемы впрочем, не закончились, теперь дохожу до конца начинаю установку и на этапе копирования файлов на вторую ноду при 65% virtual box вешает мою машину наглухо.... видать в бесконечный цикл попадает или в в race condition какой, короче стало хуже)) ... |
| 16.08.2019, 08:48:03 |
konst55landy, все оказалось еще тупее)) никогда не ставил подобные вещи и почему-то решил, что сначала установлю софт на одну ноду, затем на другую и т.д. Ну я когда кластер разворачивал - полностью ставил одну ноду, а затем ее клонировал, так проще. И это... не используйте NFS, не надо. Особенно NFS3, у нее большие... не, не так, БОЛЬШИЕ проблемы с одновременным доступом к одному и тому же файлу нескольких процессов. ... |
| 16.08.2019, 14:24:42 |
konst55начинаю установку и на этапе копирования файлов на вторую ноду при 65% virtual box вешает мою машину наглухо.... видать в бесконечный цикл попадает или в в race condition какой, короче стало хуже)) Это просто память кончилась. Надо посчитать аккуратно сколько в физическом ящике всего, сколько отдано виртуалкам и сколько внутри виртуалок отдаётся ASM инстансу (по дефолту там гигабайт с лишним). andrey_anonymousОсобенно NFS3, у нее большие... не, не так, БОЛЬШИЕ проблемы с одновременным доступом к одному и тому же файлу нескольких процессов Это не так, NFS3 отлично работает. Оригинальный оракловый клауд работал на NFS, сначала на Netapp, потом на Oracle ZFS SA. ... |
| 16.08.2019, 14:59:06 |
МутагенЭто не так, NFS3 отлично работает. Проверено лично. Не работает под конкурентной нагрузкой (когда несколько процессов массово чтут один файл). Стоило развести отдельные процессы ОС по разным файлам (это был ГГ, поставили гейт-сплиттер, дерибанящий один файл на десяток подфайлов под разные apply) на той же NFS3 - заработало. ... |
| 16.08.2019, 15:30:27 |
МутагенЭто просто память кончилась. Надо посчитать аккуратно сколько в физическом ящике всего, сколько отдано виртуалкам и сколько внутри виртуалок отдаётся ASM инстансу (по дефолту там гигабайт с лишним). Да, Вы были абсолютно правы, проблемы были с памятью ... |
| 18.08.2019, 08:42:18 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882181]: |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 284ms |
