EXCEPTION деления на ноль
Здравствуйте! подскажите как в EXCEPTION вывести деление на ноль. Запрос должен отработать, чтобы вывести таблицу. EXCEPTION срабатывает когда хотя бы одно поле number1=0, numer2 =0 примерный запрос: DECLARE ERRORSS EXCEPTION; BEGIN IF number1=0 OR number2=0 THEN ZERO_DIVIDE (-1476, ' Попытка деления на ноль. ); ELSE SELECT ssid, workss, number1/number2 AS aaa FROM DEPARTMENT ; END IF; EXCEPTION WHEN ERRORSS THEN raise_application_error (-1476,'Вы должны увеличить данные ' || number1 || ' и '|| number2'); END; ... |
| 19.08.2019, 19:45:37 |
Вывести результат клиенту можно и без таких наворотов. Если же под "вывести" имеется в виду что-то другое, неплохо бы обосновать, зачем нужен именно такой метод. Код: plsql 1. 2. ... |
| 19.08.2019, 20:05:55 |
dmdmdm, это сообщение EXCEPTION нужно для дальнейшей обработки полученных данных. Можно и одно сообщение выводить ... |
| 19.08.2019, 20:10:16 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.08.2019, 20:23:23 |
dmdmdm, это то вроде понятно, а как табличное значение вернуть из селекта? ... |
| 19.08.2019, 20:31:17 |
dmdmdm, ZERO_DIVIDE скорее всего предполагает вывод сообщения на англ. , что делить на 0 нельзя Наверно мне нужно простое исключение типа raise_application_error (-20001,'ВЫ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬ ДАННЫЕ'); ... |
| 19.08.2019, 20:36:54 |
Код: plsql 1. Код: plsql 1. Сформулируйте задачу четко на русском языке, тогда она легко переведется на язык программирования. ... |
| 19.08.2019, 20:39:31 |
Понятие "вывести" детализируйте - куда вывести? Вернуть в виде result set, вернуть величину как результат функции, поднять exception? ... |
| 19.08.2019, 20:41:15 |
dmdmdm, SQL DEVELOPER вывести хочу пока ... |
| 19.08.2019, 20:46:01 |
dmdmdm, Запрос должен отработать, чтобы вывести таблицу в SQL DEVELOPER. EXCEPTION срабатывает когда хотя бы одно поле number1=0, numer2 =0 ... |
| 19.08.2019, 20:49:45 |
dmdmdm, DECLARE number1 NUMBER :=0; ERRORSS EXCEPTION; BEGIN IF number1=0 OR number2=0 THEN raise raise_application_error; ELSE return (SELECT CNUM, CIY, SNUM/RATING FROM aacustomers); -- понимаю что так нельзя END IF; END; EXCEPTION WHEN ERRORSS THEN raise_application_error (-20000,'Вы должны увеличить данные ' || SNUM); END; ... |
| 19.08.2019, 20:54:44 |
Запрос должен отработать, чтобы вывести таблицу в SQL DEVELOPER. EXCEPTION срабатывает когда хотя бы одно поле number1=0, numer2 =0 В такой формулировке достаточно: Код: plsql 1. ... |
| 19.08.2019, 21:11:59 |
dmdmdm, мне бы пример для понятия... в DECLARE наверное должно быть %ROWTYPE; и pipe row ... |
| 19.08.2019, 21:23:40 |
Хотите pipeline - на здоровье . ... |
| 19.08.2019, 21:49:27 |
dmdmdmХотите pipeline - на здоровье .Это крайне непрофессионально - хаотично реагировать на сдуру сболтнутые недорослем ключевые слова. Единственное, что сейчас нужно - dmdmdmСформулируйте задачу четко на русском языкеА в этом может помочь только http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 20.08.2019, 07:00:49 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882175]: |
45ms |
41ms |
| others: | 228ms |
| total: | 371ms |
