Помоготе упростить список значений в IN (наверное, регулярное выражение)
есть готовый запрос куда могу подкинуть только условие. в условие надо добавить 15 однотипных значений Код: sql 1. можно ли GROUPFORCONTRACTSUBJECT_21 заменить маской, а в условие добавить только цифры? ... |
| 20.08.2019, 17:00:57 |
| 20.08.2019, 17:02:57 |
Железный вариант: Код: plsql 1. Вариант для самоуверенных: Код: plsql 1. ... |
| 20.08.2019, 17:10:03 |
mkr15 однотипных значений Не так много, чтобы пережевывать на форуме. На другой чаше весов выражение от поля может: исключить доступ по индексу, фильтр сторейджа, менее точная оценка кардиналити, усложнение последующего изменения условия под нетипичные значения. ... |
| 20.08.2019, 17:49:01 |
mkr, Код: plsql 1. ... |
| 21.08.2019, 08:27:37 |
Сергей из Самары Код: plsql 1. Тебе ещё совсем рано советовать. ... |
| 21.08.2019, 08:34:50 |
DshedooЖелезный вариант: Да ну? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Использование SUBSTR, как -2- и указал, "может: исключить доступ по индексу". Посему правильнее: Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. SY. ... |
| 21.08.2019, 12:29:21 |
SYDshedooЖелезный вариант: Да ну? Код: plsql 1. SY. Это уже железо-бетонный вариант. Мой вариант даже 'GROUPFORCONTRACTSUBJECT_21' от 'GROUPFORCONTRACTSUBJECT_21123123123' не отличит, конечно, он кривой. Ещё как вариант по length() пробежаться. А через регулярку можно что-то типа: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И, если не путаю, индекс профитно использовать если вернуть надо <5-10% от фулла, иначе быстрее фулл. ... |
| 21.08.2019, 13:06:18 |
DshedooА через регулярку можно что-то типаПри указанном префиксе перечисление в in (...) лаконичнее, чем select ... from dual union all. И опять та же ошибка с суффиксом$. Dshedooиндекс профитно использовать если вернуть надо <5-10% от фулла, иначе быстрее фулл.Индекс обычно меньше таблицы, так что iffs выгоднее tfs. Ну а дальше, сильно зависит от... ... |
| 21.08.2019, 13:21:55 |
DshedooИ, если не путаю, индекс профитно использовать если вернуть надо <5-10% от фулла, иначе быстрее фулл. И? Все эти "регулярки" лишают оптимизатор самой возможности (разве-что создать FBI) исользования индекса независимо от того что говорит статистика. SY. ... |
| 21.08.2019, 13:29:30 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882169]: |
23ms |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 280ms |
