ORA-01031: insufficient privileges при селекте view созданной другим пользователем
Добрый день. Работает только при правах grant select any table Но это не правильно. Может, кто подскажет. Каких прав не хватает? Сразу скажу, сам селект из view работает. View создавалась в своей схеме и табличном пространстве. Извините, на форуме решение не нашёл. ... |
| 20.08.2019, 19:52:21 |
deadlock015Извините, на форуме решение не нашёл.а искал ли? RTFFAQ : ТОП популярных вопросов / Общие вопросы /7. Вопрос. Почему в своем pl/sql-коде (представлении/процедуре/триггере/пакете) не удается использовать чужой объект - выдается ошибка ORA-00942 table or view does not exist - хотя в sql-запросе или в анонимном pl/sql/блоке все нормально, обращение к объекту другого пользователя проходит без проблем? Ответ. Скорее всего на чужой объект есть привилегия, выданная только через роль. Для использования объектов другого пользователя или системных привелегий в своих процедурах/триггерах и т.д., а также в job-ах необходимо дать на них привилегию напрямую, не через роль. Так же это правило следует учесть для динамического SQL: FAQ: ORA-01031: insufficient privileges при выполнении динамического SQL в процедурах ... |
| 20.08.2019, 19:56:42 |
Щукина Анна, спасибо. Но я давал права не через роль. Grant select on view to f. Или я что-то упустил.. f пользователь ... |
| 20.08.2019, 20:05:07 |
deadlock015 Grant select on view to f. Или я что-то упустил..не на вью, а на таблицы, по которым она строится... ... |
| 20.08.2019, 20:43:37 |
Щукина Анна, нет. все равно не получается... почему при select any table дает, не знаю может на какое-нибудь системное представление нужно дать права на селект. Уже не знаю куда копать. ... |
| 20.08.2019, 21:17:56 |
Таблицы, используемые в представлении находятся в той же схеме что и вью? Селект из представления работает в схеме f или в схеме создания представления? ... |
| 20.08.2019, 22:03:25 |
Бельфя, таблицы находятся в схеме FYS, сама view в схеме BI, запрос к view на select из FYSUSER. Select работает нормально из FYSUSER, представление работает нормально из под BI, под BI оно и было создано. Были даны права на select таблицам в схеме FYS пользователям FYSUSER и BI. На представление, даны права на select пользователю FYSUSER. ... |
| 20.08.2019, 22:34:00 |
Права на таблицы FYS пользователю BI надо выдать with grant option, иначе пользователь BI не имеет права делегировать права дальше и grant select on view to FYSUSER не действует. ... |
| 20.08.2019, 22:42:19 |
andrey_anonymous, Тоже думал про with grant option. Но не понимаю зачем эта директива если на все таблицы права у fysuser есть? ... |
| 20.08.2019, 22:53:50 |
andrey_anonymous, Огромное спасибо. Выручили! Заработало! ... |
| 20.08.2019, 22:55:44 |
Спасибо всем за помощь! ... |
| 20.08.2019, 22:57:19 |
БельфяТоже думал про with grant option. Но не понимаю зачем эта директива если на все таблицы права у fysuser есть? Если ты дал ключи от своей машины жене это еще не значит она может дать их своему любовнику - так доходчивей ? SY. ... |
| 21.08.2019, 12:36:44 |
SY, тут скорее ситуация что ключи есть и у жены и у любовника, но кататься вместе они могут только если жена получит разрешение ... |
| 21.08.2019, 15:10:03 |
Бельфятут скорее ситуация что ключи есть и у жены и у любовника, но кататься вместе они могут только если жена получит разрешение Не нужны любовнику свои ключи, Вас дезинформировали. Достаточно, чтобы у жены было разрешение от владельца ресурса на допуск любовника к управлению. ... |
| 21.08.2019, 15:33:36 |
andrey_anonymousДостаточно, чтобы у жены было разрешение от владельца ресурса на допуск любовника к управлению. Т.е. ключи (grant) должны быть даны жене с правом передачи (with grant option) третьему лицу. SY. ... |
| 21.08.2019, 15:44:58 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 21.08.2019, 16:14:23 |
andrey_anonymous, авторНе нужны любовнику свои ключи, Вас дезинформировали. Это не меня дезинформировали, это фактическая ситуация ТСа: у любовника есть ключи(гранты на выборку данных из таблиц мужа) И без жены, он машину водит(запрос, который строит вью выполняется) ... |
| 22.08.2019, 11:46:34 |
Бельфяэто фактическая ситуация ТСа ... гранты на выборку данных из таблиц Дезинформировали, в этом самом топике: Щукина Аннаdeadlock015 Grant select on view to f. Или я что-то упустил..не на вью, а на таблицы, по которым она строится ... deadlock015Щукина Анна, нет. все равно не получается... ... |
| 22.08.2019, 12:36:37 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882164]: |
39ms |
36ms |
| others: | 183ms |
| total: | 292ms |
