Можно ли отключить кеш для конкретного запроса?
У меня есть запрос, который иногда выполняется долго (несколько секунд), но после этого отрабатывает быстро (20-30 мс). Скорее всего из-за кеширования. Можно ли отключить использование кеша для этого конкретного запроса (чтобы затем оптимизировать этот запрос)? ALTER SYSTEM FLUSH BUFFER_CACHE действует глобально и его использовать не хочу. ... |
| 23.08.2019, 09:41:38 |
Сейчас я делаю так: Код: plsql 1. Но мне кажется, что я делаю что-то неправильно. Кроме того, я бы хотел отключить кеширование не для конкретной таблицы, а для всего запроса. ... |
| 23.08.2019, 09:48:29 |
Если извращаться дальше и не разбираться в причинах то Пробовать удалить и заблокировать статистику таблиц учавствующих в запросе. DBMS_STATS.DELETE_TABLE_STATS и DBMS_STATS.LOCK_TABLE_STATS ... |
| 23.08.2019, 09:49:15 |
Причины мне и так ясны, в запросе используется присоединение к многомиллионной таблице логов, в которой содержится необязательная (но удобная для использования) информация. Поэтому я хочу определить, насколько нагружает сервер использование этой таблицы и стоит ли это удобства. ... |
| 23.08.2019, 09:53:44 |
Alibek B.(чтобы затем оптимизировать этот запрос)Можно обойти кеш БД, навязав direct path read, но проще смотреть на количество логических чтений вместо времени. ... |
| 23.08.2019, 10:11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882159]: |
30ms |
36ms |
| others: | 227ms |
| total: | 337ms |
