ошибка ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small
Коллеги, в курсоре собираю строковую переменную и далее лезу в таблицу. авторCURSOR admplan_object_cur IS SELECT address FROM admplan_object WHERE admplan_id = v_admplan_id; admplan_object_rec admplan_object_cur%ROWTYPE; vv_faddress VARCHAR2(4000); BEGIN o_result := 0; o_errorcode := 0; OPEN admplan_object_cur; LOOP FETCH admplan_object_cur INTO admplan_object_rec; EXIT WHEN admplan_object_cur%NOTFOUND; vv_faddress := admplan_object_rec.address || ';' || vv_faddress; -- dbms_output.put_line(Rec1.dname); END LOOP; CLOSE admplan_object_cur; IF LENGTH (vv_faddress) > 1024 THEN o_result := 1; o_errorcode := 2020; END IF; UPDATE admplan SET faddress = vv_faddress WHERE id = v_admplan_id; На строке автор vv_faddress := admplan_object_rec.address || ';' || vv_faddress; ловлю указанную ошибку. Что придумать ? ... |
| 29.08.2019, 10:13:31 |
clob ... |
| 29.08.2019, 10:27:17 |
wsnetЧто придумать ? Чтобы что-то придумать, надо перевести ошибку. ... |
| 29.08.2019, 10:27:24 |
wsnet, desc admplan ? ..... stax ... |
| 29.08.2019, 10:54:37 |
wsnet, Вот в этом какая мысль была? Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.08.2019, 11:01:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882148]: |
25ms |
58ms |
| others: | 249ms |
| total: | 380ms |
