Oracle кушает весь RAM
Добрый день , Есть база : Код: plaintext 1. 2. 3. Настройки : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Есть некое приложение(практически ничего не знаю о ней) которое загружает данные в базу , работает она весь день , как только есть данные она их загружает . Проблема в том что Oracle начал "кушать" весь RAM который есть на сервере , примерно со скоростью 1М в 5 минут . Что есть : top Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. alert.log Клик Еще заметил что плодятся со страшной скоростью .trc файлы почти идентичны по составу : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. В trace файлах светяться триггеры ( обыкновенный after insert or update or delete ) , посмотрел что они не работают , таблице логов триггер записи не создает . Почему ? << Вопрос номер 1 Попробовал отключить триггеры , trace файлы больше не создаются , но память Oracle продолжает отнимать . Куда я еще не копал ? В чем может быть проблема ? ... |
| 12.08.2019, 15:40:12 |
11.2.0.1.0 стоит обновится до 11.2.0.4 для начала. в 11.2.0.1 много проблем с утечкой памяти. ... |
| 12.08.2019, 16:07:12 |
Тролин, Так-то главная проблема это потеря связи ( по 2-3 раза в день ) этого приложения и сервера ( TNS-12547 : lost contact ) , думал именно из-за нехватки памяти сбрасывается соеденение , оказалось что нет . Давайте с начала . Есть сервер А с приложением на Windows ( client 11.2.0.4,0 ) . Есть сервер B с Oracle Linux и базой (11.2.0.1.0) . TNSPING BASE 100 проходил но почти всегда с n-ой попытки падал с lost contact. Я начал винить версию Оракла 11.2.0.1.0 , скопировал базу на другой сервер , установил там Oracle 11.2.0.4.0 , проапрейдил базу , запустил , открыл . TNSPING BASE 100 на этом сервере проходит на ура . Кто значит виноват ? Настройки листенера, базы , sqlnet , одинаковые . Доку читал , форумы курил , ничего дельного про конфликт именно этих версий не нашел , поэтому и сомневаюсь , а может быть это вообще просто баг . ... |
| 19.08.2019, 16:35:05 |
maverick2104Есть сервер B с Oracle Linux и базой ( 11.2.0.1.0 ) . ... TNSPING BASE 100 проходил но почти всегда с n-ой попытки падал с lost contact . ... установил там Oracle 11.2.0.4.0 , проапрейдил базу , запустил , открыл . TNSPING BASE 100 на этом сервере проходит на ура . Кто значит виноват ? Какие видятся варианты? ... |
| 19.08.2019, 16:43:24 |
andrey_anonymous, Как я уже говорил я нигде не нашел хоть упоминание об конфликтах этих версий : Клиент : 11.2.0.4 База : 11.2.0.1 Вот я и спрашиваю действительно ли в этом проблема ? Где об этом можно почитать ? И почему взять только иногда падала ? То что я поменял версию и все заработало это одно , а узреть корень проблемы это совсем другое . ... |
| 19.08.2019, 17:04:00 |
maverick2104andrey_anonymous, И почему взять связь только иногда падала ? ... |
| 19.08.2019, 17:05:37 |
maverick2104TNSPING BASE 100 проходил но почти всегда с n-ой попытки падал с lost contact. ... скопировал базу на другой сервер ... TNSPING BASE 100 на этом сервере проходит на ура . Кто значит виноват ? Криворукие студенты, экономящие деньги на патчкордах Купить нормальные падчкорды, нормальные сетевые розетки, все старое выкинуть, розетки переобжать, нормальные патчкорды воткнуть IMHO & AFAIK гадание на кофейной гуще и хрустальном шаре. Вероятность угадывания оцениваю в 80 %. ... |
| 19.08.2019, 17:06:47 |
maverick2104упоминание об конфликтах Клиент : 11.2.0.4 База : 11.2.0.1 Вы на список багов 11.2.0.1 полюбуйтесь. Не для прода она. Leonid Kudryavtsevна патчкордах Версию может подтвердить обычный (не TNS) пинг длинным пакетом (исключаем oracle как причину) ... |
| 19.08.2019, 17:34:39 |
andrey_anonymous, Это тестовая, девелоперская база и хоть на проде стоит также 11.2.0.1 проблем там нет. Будем переходить на 11.2. 0.4, скорее всего и на проде, не будем дожидаться дня Х. Спасибо за ответы. ... |
| 19.08.2019, 20:44:27 |
Добрый день , к сожалению опять вынужден обратится к вам потому что идей кончаются . После перехода базы на 11.2.0.4 на изначальном сервере проблема не исчезла ( хотя не сервере где тестил я говорю все ок ) , даже TNSPING иногда падает с lost contact , хотя с любой другой машины tnsping проходит . Может быть это на уровне ОС ? Все что нарыл в логах .... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Уже реальный крик о помощи , несколько недель бьюсь с этой ошибкой . ... |
| 30.08.2019, 14:19:12 |
maverick2104Добрый день , к сожалению опять вынужден обратится к вам потому что идей кончаются . После перехода базы на 11.2.0.4 на изначальном сервере проблема не исчезла ( хотя не сервере где тестил я говорю все ок ) , даже TNSPING иногда падает с lost contact , хотя с любой другой машины tnsping проходит . Может быть это на уровне ОС ? Может быть на уровне сети/настроек маршрутизатора. На бой и тест ходите разными дорогами? ... |
| 30.08.2019, 14:25:21 |
andrey_anonymous, Сейчас у меня 2 теста : 1) Где это все работало изначально . ( Тут проблема , даже на 11.2.0.4 ) 2) Создал для проверки , перенес сюда базу и проапрейдил на 11.2.0.4 , тут работает хорошо . Не знаю в сети ли проблема , обычный пинг проходит хорошо . ... |
| 30.08.2019, 14:35:56 |
maverick2104обычный пинг проходит хорошо . Маршрутизаторы бывают разные. Продвинутые анализируют трафик и умеют, среди прочего, рвать idle коннекты. 1. Проверьте маршруты к боевому и тестовому 2. попробуйте провести свои тесты локально на боевом сервере 3. попробуйте провести свои тесты с рабочей станции в локальной сети боевого сервера ... |
| 30.08.2019, 14:41:27 |
maverick2104обычный пинг проходит хорошо порт закрыт? ... |
| 30.08.2019, 15:42:05 |
alex-lsmaverick2104обычный пинг проходит хорошо порт закрыт? Вы про 1521 ? Или я Вас неправильно понял ? ... |
| 30.08.2019, 15:50:53 |
Плавающая сетевая проблема, на мой взгляд, более вероятна на сетевом, чем на прикладном уровне. Покопайтесь совместно с админами. У меня админ отнекивался несколько месяцев, пока у меня руки не дошли поставить регулярную копировалку файлов, на которой видно, что проблема непостоянная. Мое мнение сейчас - глючит роутер. ... |
| 31.08.2019, 07:00:12 |
Причем глюк проявился не при простом пинге со стандартными параметрами, а при пинге пакетами больше определенного размера. Правила маршрутизации на этой точке абсолютно такие же, как на других 17 точках, проверяли уже по десять раз. Глючное оборудование - такое тоже встречается, и не так уж редко. ... |
| 31.08.2019, 07:02:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882139]: |
26ms |
38ms |
| others: | 193ms |
| total: | 291ms |
