ORA-12222 TNS:no such protocol adapter
Подскажите плиз, после отключения электричества на сервере слетела база данных, восстановили, супермаг работает, но не могу подключиться к базе в командной консоли с помощью sqlplus под логином sys, supermag, выдает ошибку ORA-12222 TNS:no such protocol adapter, как можно исправить, вложил файл алертлог, может по нему будет понятно в чем проблема. ... |
| 30.08.2019, 11:27:52 |
Неплохо бы увидеть lsnrctl status и полностью строку, как подключаетесь к базе. ... |
| 30.08.2019, 11:40:08 |
dmdmdm, Приложил скрин lsnrctl status и подключение к базе ... |
| 30.08.2019, 11:59:52 |
Дополню за elsergei: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 30.08.2019, 13:25:38 |
Вот скрин LSNRCTL> status Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=localhost)(PORT=1521))) STATUS of the LISTENER ------------------------ Alias LISTENER Version TNSLSNR for 32-bit Windows: Version 11.2.0.4.0 - Produ ction Start Date 30-AUG-2019 09:07:02 Uptime 0 days 2 hr. 30 min. 49 sec Trace Level off Security ON: Local OS Authentication SNMP OFF Listener Parameter File D:\Oracle\Oracle11g\network\admin\listener.ora Listener Log File D:\Oracle\diag\tnslsnr\SERVYAR07\listener\alert\log.xm l Listening Endpoints Summary... (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=127.0.0.1)(PORT=1521))) Services Summary... Service "YAR07" has 1 instance(s). Instance "YAR07", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service... The command completed successfully ... |
| 02.09.2019, 07:54:57 |
Может, listener.log что-то подскажет. ... |
| 02.09.2019, 18:07:39 |
пальцем в небо 1) sqlnet.authentication_services = (NONE) в SQLNET.ORA не про эту ошибку? что сейчас в данном параметре 2) антивирусов нет? софт не переставляли? AFAIK такое часто или криво-поставленный софт или антивирусы дают ... |
| 02.09.2019, 18:38:33 |
Странно как-то. В заголовке топика: ORA-12222 TNS:no such protocol adapter На скриншоте в логе: TNS-12514 А в самом первом приложенном лог-файле: "ORA-12012: ошибка при автоисполнении задания 41 ORA-20021: Сервер Супермага не запущен ORA-06512: на "SUPERMAG.SCHEDULE", line 292 ORA-06512: на line 1" IMHO Кто-то лукавит. ... |
| 02.09.2019, 18:45:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882132]: |
33ms |
51ms |
| others: | 185ms |
| total: | 314ms |
