Точное значение NUMBER
Stax, Это на сегоднящих данных. Поэтому утвержнение что to_char() показывает истинное значение должно быть с пониманием что в принципе to_char округляет. SY. ... |
| 02.09.2019, 19:44:12 |
SYв принципе to_char округляет.Соломон, я же уже показал, что тебе опасно бездумно утверждать "всеобщие" истины. На практически используемых данных бесформатному to_char-у нечего округлять. ... |
| 03.09.2019, 07:52:27 |
SY, то что из-за короткой маски to_char округляет, я знал не понятно откуда у Maxmix взялось 21960482 когда в табліце 447703.37 каккой-то хитрий типа "?_float" надеюсь разберутся где "галочку" сняли/поставили ...... stax ... |
| 03.09.2019, 08:49:13 |
Staxкаккой-то хитрий типа "?_float" Его клиентское ПО использует при чтении из БД тип binary64 IEEE754, который не может точно отражать десятично-дробные числа Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.09.2019, 09:01:08 |
Maxmix, Клиент double -ы для значения использует. Видимо. Надо биндить параметров как строки или как какие-то аналоги BigDecimal ... |
| 03.09.2019, 14:33:48 |
MasterZivбиндить параметровЗачем суёшься туда, где ни черта не понимаешь? ... |
| 03.09.2019, 14:46:13 |
MasterZiv, Да там какое-то Embarcadero используется, кроме типов с плавающей точкой ничего не нашли. Хотя в свойствах компонента есть галочка Currency, вот её и тыкали! ... |
| 04.09.2019, 11:47:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882127]: |
28ms |
60ms |
| others: | 216ms |
| total: | 347ms |
