выборка с группировкой при ограниченном размере группы
Народ, Как выбрать из v$datafile все файлы и сгруппировать так что-бы размер файлов в группе не превышал определенного значения, скажем 500G Подскажите в каком направлении копать (какую функцию лучше использовать) ? Спасибо ... |
| 22.08.2019, 03:52:31 |
Dr. SYS(какую функцию лучше использовать)sum() ... |
| 22.08.2019, 06:44:03 |
STFF reset running total ... |
| 22.08.2019, 07:44:04 |
Dr. SYS, разложить файлы в рюбзаки/корзины вместимостью скажем 500G ..... stax ... |
| 22.08.2019, 08:37:04 |
-2-Dr. SYS(какую функцию лучше использовать)sum() SUM не даст ограничения по группе ... |
| 24.08.2019, 04:07:52 |
StaxDr. SYS, разложить файлы в рюбзаки/корзины вместимостью скажем 500G ..... stax ))) шутка ? ... |
| 24.08.2019, 04:08:41 |
| 24.08.2019, 04:09:29 |
Dr. SYSSUM не даст ограничения по группеЕсли под "размером файлов" в группе понимается не сумма размеров, то остается размер каждого файла: where size < 500G. ... |
| 24.08.2019, 09:31:15 |
Dr. SYSStaxDr. SYS, разложить файлы в рюбзаки/корзины вместимостью скажем 500G ..... stax ))) шутка ? какие будут группы (и сколько) для файлов с размерами 400,300,300,200,200,100? ..... stax ... |
| 27.08.2019, 10:26:30 |
народ, покритикуйте ) я не developer и match_recognize использовал первый раз, может оптимизировать что-то Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Elic, thanks за направление ... |
| 07.09.2019, 05:30:13 |
Вопрос в том что есть "сгруппировать". Если просто, то да, твой запрос сгруппирует но вопрос а зачем это надо? Я еще бы понял "сгруппировать оптимально", т.e. чтобы размеры групп были максимально близки к N GB. Такая задача имеет хоть какой-то смысл если надо перенести datafiles на диски по N GB. SY. ... |
| 07.09.2019, 14:36:19 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882117]: |
41ms |
64ms |
| others: | 196ms |
| total: | 346ms |
