запуск инстанса RAC / spfile issue
Добрый день! В замешательстве, не могу стартануть инстанс после неудачной поптытки установки RU GI на 12.2.0.1 Инстанс на второй ноде жив и всё ОК. crsctl status res -t -------------------------------------------------------------------------------- Local Resources -------------------------------------------------------------------------------- ora.ASMNET1LSNR_ASM.lsnr ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node1 STABLE ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node2 STABLE ora.DATA.dg ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node1 STABLE ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node2 STABLE ora.FRA.dg ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node1 STABLE ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node2 STABLE ora.LISTENER.lsnr ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node1 STABLE ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node2 STABLE ora.chad ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node1 STABLE OFFLINE OFFLINE spb-oracle-test-node2 STABLE ora.net1.network ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node1 STABLE ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node2 STABLE ora.ons ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node1 STABLE ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node2 STABLE ora.proxy_advm OFFLINE OFFLINE spb-oracle-test-node1 STABLE OFFLINE OFFLINE spb-oracle-test-node2 STABLE -------------------------------------------------------------------------------- Cluster Resources -------------------------------------------------------------------------------- ora.LISTENER_SCAN1.lsnr 1 ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node1 STABLE ora.LISTENER_SCAN2.lsnr 1 ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node2 STABLE ora.LISTENER_SCAN3.lsnr 1 ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node2 STABLE ora.MGMTLSNR 1 ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node1 169.254.232.166 10.172.20.1,STABLE ora.asm 1 ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node1 Started,STABLE 2 ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node2 Started,STABLE 3 OFFLINE OFFLINE STABLE ora.cvu 1 ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node2 STABLE ora.mgmtdb 1 ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node1 Open,STABLE ora.qosmserver 1 ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node2 STABLE ora.scan1.vip 1 ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node1 STABLE ora.scan2.vip 1 ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node2 STABLE ora.scan3.vip 1 ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node2 STABLE ora.spb-oracle-test-node1.vip 1 ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node1 STABLE ora.spb-oracle-test-node2.vip 1 ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node2 STABLE ora.testdb.db 1 ONLINE OFFLINE STABLE 2 ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node2 Open,HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/,STABLE ora.testdb.test.svc 1 ONLINE OFFLINE STABLE 2 ONLINE ONLINE spb-oracle-test-node2 STABLE -------------------------------------------------------------------------------- Пытаюсь запустить: [oracle@spb-oracle-test-node1 ~]$ srvctl start instance -db testdb -n spb-oracle-test-node1 PRCR-1013 : Failed to start resource ora.testdb.db PRCR-1064 : Failed to start resource ora.testdb.db on node spb-oracle-test-node1 CRS-5017: The resource action "ora.testdb.db start" encountered the following error: ORA-01078: failure in processing system parameters LRM-00109: could not open parameter file '/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/dbs/inittestdb_1.ora' . For details refer to "(:CLSN00107:)" in "/u01/app/oracle/diag/crs/spb-oracle-test-node1/crs/trace/crsd_oraagent_oracle.trc". CRS-2674: Start of 'ora.testdb.db' on 'spb-oracle-test-node1' failed Почему лезет проверять инишник? ведь прописан запуск с использованием spfile. [oracle@spb-oracle-test-node1 ~]$ srvctl config database -d testdb -a Database unique name: testdb Database name: Oracle home: /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/ Oracle user: oracle Spfile: +DATA/TESTDB/PARAMETERFILE/spfile.320.1017479447 Password file: +DATA/TESTDB/PASSWORD/pwdtestdb.310.1017479231 Domain: Start options: open Stop options: immediate Database role: PRIMARY Management policy: AUTOMATIC Server pools: Free Disk Groups: DATA Mount point paths: Services: test Type: RAC Start concurrency: Stop concurrency: Database is enabled Database is individually enabled on nodes: Database is individually disabled on nodes: OSDBA group: dba OSOPER group: Database instances: Configured nodes: CSS critical: no CPU count: 0 Memory target: 0 Maximum memory: 0 Default network number for database services: Database is policy managed Может быть нет доступа к asm. Хотя сам +ASM1 запущен и работает. Есть идеи куда подглядеть? ... |
| 12.09.2019, 14:01:36 |
создал со второй ноды инишник и подожий в $ORACLE_HOME/dbs на первой ноде, теперь в логах видно: WARNING: failed to register ASMB0 with ASM instance 2019-09-12T07:13:12.476868-04:00 Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/testdb/testdb_1/trace/testdb_1_asmb_9164.trc: ORA-01034: ORACLE not available ORA-27121: unable to determine size of shared memory segment Linux-x86_64 Error: 13: Permission denied Additional information: 6761 Additional information: 98306 Stopping background process RBAL 2019-09-12T07:13:13.477912-04:00 WARNING: ASMB0 exiting with error 2019-09-12T07:13:15.479825-04:00 Starting background process ASMB 2019-09-12T07:13:15.494322-04:00 ASMB started with pid=42, OS id=9949 2019-09-12T07:16:17.168950-04:00 WARNING: failed to register ASMB0 with ASM instance WARNING: ASMB0 exiting with error 2019-09-12T07:16:17.216881-04:00 ORA-00210: cannot open the specified control file ORA-00202: control file: '+DATA/TESTDB/CONTROLFILE/current.297.1017657893' ORA-17503: ksfdopn:2 Failed to open file +DATA/TESTDB/CONTROLFILE/current.297.1017657893 ORA-15001: diskgroup "DATA" does not exist or is not mounted ORA-01034: ORACLE not available ORA-27121: unable to determine size of shared memory segment Linux-x86_64 Error: 13: Permission denied Additional information: 6761 Additional information: 98306 ... |
| 12.09.2019, 14:20:07 |
mikhail.aksenov, А в init все параметры перепроверил? ... |
| 12.09.2019, 14:26:20 |
Нет, не проверял. По большому счёту он не нужен, так как использую spfile - что на asm, но по какой-то причине инстанс бд не может получить доступ к asm. ... |
| 12.09.2019, 14:45:31 |
Посмотрите на мои мытарства, может чем поможет 9813051 ... |
| 12.09.2019, 15:36:11 |
andrey_anonymous, спасибо Вижу, что SPFile в ASM, и ASm запущен, а вот testdb_1 инстанс не может получить доступа к файлам ... |
| 12.09.2019, 16:20:24 |
mikhail.aksenovandrey_anonymous, спасибо Вижу, что SPFile в ASM, и ASm запущен, а вот testdb_1 инстанс не может получить доступа к файлам У Вас: LRM-00109: could not open parameter file '/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/dbs/inittestdb_1.ora' это не asm, это пока еще локально. Посмотрите еще раз по ссылке. В dbs на каждой ноде должен лежать pfile, единственной строчкой которого является ссылка на spfile в ASM. spfile _не должен лежать на нодах. Смысл в том, чтобы экземпляр по обычному своему алгоритму инициализации подобрал в dbs pfile (см. права доступа) и переадресовался с него на asm-ный spfile. На современных версиях не проверял. ... |
| 12.09.2019, 17:05:34 |
[quot andrey_anonymous]mikhail.aksenovНа современных версиях не проверял. В 12-х версиях точно так же ссылка в pfile на ASM'ный spfile, причем, все ноды кластера смотрят на один spfile в ASM. ... |
| 12.09.2019, 17:56:20 |
нет, запуск без ини файла через srvctl modify database -d еуыеви-p +Spfile: +DATA/TESTDB/PARAMETERFILE/spfile.320.1017479447 ... |
| 12.09.2019, 18:17:46 |
mikhail.aksenovнет Ну нет так нет... ... |
| 12.09.2019, 18:25:49 |
так сделал инишник, только толку mikhail.aksenovсоздал со второй ноды инишник и подожий в $ORACLE_HOME/dbs на первой ноде, теперь в логах видно: WARNING: failed to register ASMB0 with ASM instance 2019-09-12T07:13:12.476868-04:00 Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/testdb/testdb_1/trace/testdb_1_asmb_9164.trc: ORA-01034: ORACLE not available ORA-27121: unable to determine size of shared memory segment Linux-x86_64 Error: 13: Permission denied Additional information: 6761 Additional information: 98306 Stopping background process RBAL 2019-09-12T07:13:13.477912-04:00 WARNING: ASMB0 exiting with error 2019-09-12T07:13:15.479825-04:00 Starting background process ASMB 2019-09-12T07:13:15.494322-04:00 ASMB started with pid=42, OS id=9949 2019-09-12T07:16:17.168950-04:00 WARNING: failed to register ASMB0 with ASM instance WARNING: ASMB0 exiting with error 2019-09-12T07:16:17.216881-04:00 ORA-00210: cannot open the specified control file ORA-00202: control file: '+DATA/TESTDB/CONTROLFILE/current.297.1017657893' ORA-17503: ksfdopn:2 Failed to open file +DATA/TESTDB/CONTROLFILE/current.297.1017657893 ORA-15001: diskgroup "DATA" does not exist or is not mounted ORA-01034: ORACLE not available ORA-27121: unable to determine size of shared memory segment Linux-x86_64 Error: 13: Permission denied Additional information: 6761 Additional information: 98306 ... |
| 12.09.2019, 18:28:13 |
Resolved as: как было в $GRID_HOME: [root@spb-oracle-test-node1 ~]# ls -ltr /u01/app/12.2.0/grid/bin/oracle -rwxr-s--x 1 grid dba 373768192 Sep 11 11:12 /u01/app/12.2.0/grid/bin/oracle как надо [oracle@spb-oracle-test-node2 ~]$ ls -l /u01/app/12.2.0/grid/bin/oracle -rwsr-s--x 1 grid oinstall 372684264 Aug 28 12:08 /u01/app/12.2.0/grid/bin/oracle fixed with: chmod 6751 /u01/app/12.2.0/grid/bin/oracle ... |
| 12.09.2019, 19:20:18 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882090]: |
25ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 305ms |
