Oracle Server 11g2.0.4 интегрировать БД из 32 в 64бит
имеется Oracle Server 11g2.0.4 подскажите плиз как интегрировать БД из 32 в 64бит? я новенький этом деле, прошу по возможности расписать по этапно. ... |
| 11.09.2019, 12:38:13 |
У google.com спроси oracle 11g convert 32 to 64 bit ... |
| 11.09.2019, 15:19:10 |
Вариантов несколько, думаю в данном случае самый простой - сделать дамп с базы и потом залить его на 64-битку. 1. Делаем дамп из cmd>: expdp system/пароль@имя_базы full=yes dumpfile=имя_базы.dmp logfile=имя_базы.log Получается файл: %ORACLE_BASE%\admin\имя_базы\dpdump\имя_базы.dmp , сохраняем его. 2. Готовим новый 64-битный сервер, ставим 64-битный Oracle, создаём пустую базу с тем же именем. Создаём такое же количество томов в новой пустой базе. 3. Файл дампа кладём на новый сервер сюда: %ORACLE_BASE%\admin\имя_базы\dpdump\имя_базы.dmp Заливаем дамп в базу: impdp system/пароль@имя_базы full=yes dumpfile=имя_базы.dmp logfile=имя_базы.log Всё довольно просто если структура базы классическая, но существуют частные случаи, например когда TABLESPACE отличные от стандартных, из придётся создавать вручную перед залитием дампа, или у владельца схемы есть особые системные права, тогда его придётся создать руками перед залитием дампа и назначить эти привилегии. Вообще не забывайте заглядывать в лог-файл когда снимаете дамп и когда заливаете обратно, он лежит в папке вместе с файлом дампа. Надеюсь у вас классическая схема и нюансов не возникнет. Кстати, после залития дампа не забудьте скомпилить инвалидов. ... |
| 11.09.2019, 16:07:38 |
ТролинУ google.com спроси oracle 11g convert 32 to 64 bitБлин. Это ж наверное объем всех данных в БД увеличится в два раза. ... |
| 11.09.2019, 16:19:23 |
Если б еще и зряплата поднялась -- то я не против (могу еще у пацанов спросить) ... |
| 11.09.2019, 16:24:58 |
Вячеслав ЛюбомудровЕсли б еще и зряплата поднялась -- то я не против (могу еще у пацанов спросить)Конечно. А ради чего тогда все затевается? Если после конвертации 32->64 зп не поднимут, то из принципа нужно будет конвертировать обратно! ... |
| 11.09.2019, 16:28:52 |
Fedotov Ruslan, Спасибо большое, импорт сделал, но по завершению выдало сообщение завершилось с ошибками 2396, в конце указано созданы объекты с предупреждением компилятора, как сделать компиляцию инвалидов? ... |
| 12.09.2019, 10:33:31 |
dbms_utility.compile_schema ... |
| 12.09.2019, 10:39:10 |
AmKad, Ошибка SP2-0734: unknown command beginning "dbms_utili..." - rest of line ignored. ... |
| 12.09.2019, 10:48:25 |
elsergeiSP2-0734: unknown command beginning "dbms_utili..." - rest of line ignored.Не в коня корм. ... |
| 12.09.2019, 10:49:55 |
elsergeiкак сделать компиляцию инвалидов? PL/SQL Developer надеюсь используете, если нет скачайте. Кнопочка "Компилировать инвалидные объекты". Заодно увидите какие объекты остались инвалиды и почему. ... |
| 12.09.2019, 12:09:03 |
Подскажите плиз как можно решить, создал новую базу данных Oracle, при инициализации БД oracle ошибка при выполнении сценария SQL, код возврата SQLPLUS.EXE :1 ... |
| 13.09.2019, 12:46:01 |
elsergeiкод возврата SQLPLUS.EXE :1Тебе надо нанять того, кто хотя бы знает, где и как смотреть ошибки. ... |
| 13.09.2019, 12:55:57 |
elsergeiSQLPLUS.EXE :1 Вааще ни о чём, помимо этого ещё какая-то информация. Что, прям запускайте Database Configuration Assistant и выходит такая ошибка на стадии инициализации DB ? ... |
| 13.09.2019, 16:03:16 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882082]: |
46ms |
72ms |
| others: | 225ms |
| total: | 398ms |
