Можно ли удалить опцию партишн, если партиции сами появились в системных схемах?
Есть задача удаления партициий из базы, чтобы не покупать опцию. По поиску видно, что партиции не используются в установленном на базу продукте, только в системных таблицах или представлениях. Есть желание удалять опцию без оглядки на то, что партиции есть в системных объектах. Не испортится ли экземпляр и есть ли точные сведения о том нужно ли платить, если не используешь, но и опцию не удалил? ... |
| 16.09.2019, 11:23:00 |
Gorgeous, Попробовал. Опция удалилась, причем в первый раз даже забыл выключить сервер. Но системные таблицы так и остались с партиционными индексами. авторmake -f ins_rdbms.mk option_switch ioracle cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib make -f ins_rdbms.mk part_off ioracle Database Option ON OFF Data Mining dm_on dm_off Data Mining Scoring Engine dmse_on dmse_off Database Vault dv_on dv_off Label Security lbac_on lbac_off Partitioning part_on part_off Real Application Clusters rac_on rac_off Spatial sdo_on sdo_off Real Application Testing rat_on rat_off OLAP olap_on olap_off Automatic Storage Management asm_on asm_off Context Management Text ctx_on ctx_off 3. Startup the instance and check if the option is enabled: SELECT * FROM v$option WHERE parameter = 'Partitioning'; 1 SELECT * FROM v$option WHERE parameter = 'Partitioning'; ... |
| 16.09.2019, 12:57:53 |
Если секции (pаrtitions) созданы без вашего участия и только в системных таблицах, это не означает, что вы используете опцию Partitioning. Это означает, что возможности этой опции использует база данных для своих системных целей. В информационных целях вы можете использовать скрипт options_packs_usage_statistics.sql . Где его взять описано здесь: Oracle® Database. Database Licensing Information User Manual. 19c 1. Licensing Information 1.6 Checking for Feature, Option, and Management Pack Usage ... |
| 16.09.2019, 13:52:45 |
Это можно делать через chopt, см. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/ssdbi/chopt-tool.html#GUID-057E4EFC-74ED-43B3-B03B-C83C5A5D3C7F ... |
| 16.09.2019, 14:00:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882078]: |
23ms |
38ms |
| others: | 172ms |
| total: | 265ms |
