AUDIT
SQL> alter system set AUDIT_TRAIL=db, extended scope=spfile; shu immediate; startup; SQL> SHOW PARAMETER AUDIT_TRAIL; NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ audit_trail string DB, EXTENDED Аудит показывает , но не идут транзакции записи в таблицу DBA_AUDIT_TRAIL Отмечу, что после включения я перезагрузил базу. Аудит не сразу включается ? ... |
| 12.09.2019, 14:09:37 |
AUDIT
Да забыл ; AUDIT DELETE ANY TABLE , INSERT ANY TABLE , UPDATE ANY TABLE , DROP ANY TABLE , CREATE ANY TABLE BY ACCESS; тоже приписал ... |
| 12.09.2019, 14:12:25 |
AUDIT
Теперь почитай, что именно ты отслеживаешь при включении AUDIT ... ANY TABLE ... |
| 12.09.2019, 14:25:29 |
AUDIT
Вячеслав ЛюбомудровТеперь почитай, что именно ты отслеживаешь при включении AUDIT ... ANY TABLE Аудит какой либо таблицу SELECT * FROM DBA_AUDIT_TRAIL; Показывает только одну запись Хотя я уже 15 мин как выполняю различные DML ... |
| 12.09.2019, 14:31:23 |
AUDIT
FrequencyВячеслав ЛюбомудровТеперь почитай, что именно ты отслеживаешь при включении AUDIT ... ANY TABLE Аудит какой либо таблицу Я написал -- почитай (в доке, например), а не придумай ... |
| 12.09.2019, 14:34:16 |
AUDIT
Вячеслав ЛюбомудровFrequencyпропущено... Аудит какой либо таблицу Я написал -- почитай (в доке, например), а не придумай Можете объяснить , пожалуйста ? Я прочитал. Или что я не правильно делаю. Я хочу включить аудит на DML на любую таблицу базы кроме системных. По одному их включать долго. ... |
| 12.09.2019, 17:09:13 |
AUDIT
FrequencyВячеслав Любомудровпропущено... Я написал -- почитай (в доке, например), а не придумай Я прочитал. .... Я хочу включить аудит на DML на любую таблицу базы кроме системных. Плохо прочитали. Давайте вместе: авторTo choose auditing for statements issued using the DELETE ANY TABLE system privilege , issue the following statement: AUDIT DELETE ANY TABLE; авторTo choose auditing for any statement that queries or updates any table , issue the following statement: AUDIT SELECT TABLE, UPDATE TABLE; Какая буква непонятна? ... |
| 12.09.2019, 17:29:26 |
AUDIT
andrey_anonymousFrequencyпропущено... Я прочитал. .... Я хочу включить аудит на DML на любую таблицу базы кроме системных. Плохо прочитали. Давайте вместе: авторTo choose auditing for statements issued using the DELETE ANY TABLE system privilege , issue the following statement: AUDIT DELETE ANY TABLE; авторTo choose auditing for any statement that queries or updates any table , issue the following statement: AUDIT SELECT TABLE, UPDATE TABLE; Какая буква непонятна? Я оба варианта перепробовал, но транзакции не идут в DBA_AUDIT_TRAIL. admin\orcl\adump также пусто ... |
| 13.09.2019, 08:57:23 |
AUDIT
select * from v$parameter where name like '%audit%'; select * from dba_stmt_audit_opts; ... |
| 13.09.2019, 09:03:02 |
AUDIT
dmdmdmaudit_sys_operations ?Это к чем? В DBA_AUDIT_TRAIL все-равно не попадет, а файловую/EventLog засрет К тому же там ведется аудит ВСЕХ (успешных) действий SYS/SYSDBA/SYSOPER, а не только тех, которые заказаны в команде AUDIT ... |
| 13.09.2019, 09:57:24 |
AUDIT
https://rsdn.org/article/db/db_audit.xml "Аудит модификации (добавление, изменение, удаление) данных" ... |
| 18.09.2019, 09:50:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882068]: |
26ms |
45ms |
| others: | 193ms |
| total: | 310ms |
